查看: 3177|回复: 6
ASUS m4n68t m le v2主板桥供电短路
发表于 2014-5-3 19:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面是NF-7025-630-N-A3 的桥,桥供电短路为0, 取下桥测量主板不短路,+1。2V有150多的阻值,测桥上面的电容也不短路,接连换两个新桥上去和原来故障一样。蒙了不知道是什么问题了?
发表于 2014-5-4 09:26:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
部分桥上电容本身测量值就为0或者1很正常,具体什么故障。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-4 15:38:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
顶起,给更多需要的人
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-4 15:39:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
顶起,给更多需要的人
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-19 14:52:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个板子,我也在搞,感觉很恶心
发表于 2014-5-19 15:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最好还是把主板的症状说出来,这个桥其实没那么容易短路
发表于 2014-5-19 15:25:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你所谓的短路  阻值是多少   只要不为0都不能算短路的
