查看: 3116|回复: 10
CPU供电12V短路
发表于 2014-1-20 19:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一张杂牌主板775针,CPU供电短路,触发保护。12V小口全部对地。拆掉串口,12V电容,上下管,ISL6566,贴片小电容。还是短路。。求大神给个维修思路。
发表于 2014-1-20 19:10:40 | 只看该作者 �
接着拆呀还有电感呢
发表于 2014-1-20 19:10:29 | 只看该作者 �
查下芯片ISL6566的工作条件,最后加焊CPU座试下。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
tianjiaooo -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-20 19:27:49 | 只看该作者 �
烧能烧出吗
发表于 2014-1-20 19:59:23 | 只看该作者 �
你没拆CPU下来怎么测啊?
发表于 2014-1-20 20:34:19 | 只看该作者 �
上管跟下管全部拆掉试下,要把CPU拿下来才能测的
发表于 2014-1-20 20:39:11 | 只看该作者 �
遇到这种情况最简单的就是用12V烧它
发表于 2014-1-20 21:16:55 | 只看该作者 �
电容拆了吗
发表于 2014-1-20 21:51:08 | 只看该作者 �
真怀疑是没下cpu,还是建议用烧机法。
CPU拆了。用12V烧吗  详情 回复 发表于 2014-1-21 07:20
发表于 2014-1-21 07:20:25 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2014-1-20 21:51
真怀疑是没下cpu,还是建议用烧机法。
CPU拆了。用12V烧吗
发表于 2014-1-21 07:49:08 | 只看该作者 �
h7570565 发表于 2014-1-21 07:20
CPU拆了。用12V烧吗
是的,烧鸡电压不超过短路点12V就行了,否则会扩大故障,电流可以限定在一定值。
