查看: 4563|回复: 15
戴尔5525换屏的时候不小心把屏供电接地短路了,显卡会坏吗
发表于 2014-6-20 18:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5525换屏的时候不小心把屏供电接地短路了,现在可以开机,但是8声短响显卡报警,显卡会坏吗?怎么测显卡有没有坏。还是显卡虚焊了呢?请高人指点
补充内容 (2014-7-16 13:09):
这个机器对翻新屏,和某些屏都是不支持的。最好以后换屏的时候 相同品牌的代换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:03
发表于 2014-6-20 18:36:50 | 只看该作者 �
一般会烧电源管理
发表于 2014-6-20 18:59:21 | 只看该作者 �
不会,8声是屏,或者屏线吧,
发表于 2014-6-20 19:00:28 | 只看该作者 �
看电流嘛  显卡烧了肯定明显偏高 祝你好运了
发表于 2014-6-20 22:56:27 | 只看该作者 �
上次有个客户清洁屏线转弯哪里折断了,搞的一大串问题出来了,屏线坏了、屏也烧了,换屏线跟屏后不显示,外接可以显示,量得屏线接口没有3.3V,开启电压没有,华硕的机器,没图纸,最后报着换显卡的希望把显卡换了,好了,祝楼主好运,
发表于 2014-6-20 23:02:47 | 只看该作者 �
不会吧!!!只会烧屏供电吧
发表于 2014-6-20 23:07:04 | 只看该作者 �
有可能烧屏 显卡不会吧
发表于 2014-6-21 08:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带电换的?先查供电部分。没问题再往下查
发表于 2014-6-21 08:13:58 | 只看该作者 �
对着图纸测一下吧
发表于 2014-6-21 09:30:19 | 只看该作者 �
烧屏供电比较大一点
发表于 2014-6-25 18:13:42 | 只看该作者 �
wangrong1984649 发表于 2014-6-20 23:07
有可能烧屏 显卡不会吧
屏也没有烧了
发表于 2014-6-25 18:16:47 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-6-20 18:59
不会,8声是屏,或者屏线吧,
恩恩  屏还有不兼容的啊   换了一个屏好了,把这个屏放在其他机器上也没有问题。LED屏前3跟都是屏供电,断了两根,只接了一根
发表于 2014-6-25 18:18:00 | 只看该作者 �
不会,8声是屏,或者屏线吧,
恩恩 是屏  换了一片儿 好了。屏还有不兼容的呢
发表于 2014-7-16 13:11:05 | 只看该作者 �
8声短响是屏线或者屏的问题 希望大家能用到
发表于 2014-7-16 13:48:53 | 只看该作者 �
DELL 8声多数是屏啊 不接屏都是这种报警,看看屏和屏线吧,或者主板屏线接口的保险之类
