查看: 3831|回复: 18
【求助】联想Y560独显,上CPU,1.8V供电电感短路,不上CPU1.8V电感阻值正常,点解?
发表于 2014-5-16 22:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y560独显,上CPU,1.8V供电电感短路,不上CPU1.8V电感阻值正常,点解?板层有问题??CPU座子问题??请高手解答~上电电流0.15掉电了,而且裸板测量电压全都出来了,就是上CPU掉电!
发表于 2014-5-16 22:35:10 | 只看该作者 �
是阻值低还是完全和地导通了呢?
发表于 2014-5-16 22:42:18 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-5-16 22:35
是阻值低还是完全和地导通了呢?
阻值001了~,CPU有这么低嘛。。。我量CPU供电电感都有阻值32呢~
发表于 2014-5-16 22:46:24 | 只看该作者 �
换个CPU撒   有什么号纠结的。
发表于 2014-5-16 22:53:48 | 只看该作者 �
XBC 发表于 2014-5-16 22:46
换个CPU撒   有什么号纠结的。
换了几个CPU了所以才这么纠结啊!!!!不是CPU的原因!!都说CPU没坏了~~
坏没坏换一个不就知道了  详情 回复 发表于 2014-5-17 08:11
发表于 2014-5-16 22:55:45 | 只看该作者 �
CPU坏了-----
发表于 2014-5-16 23:01:44 | 只看该作者 �
量cpu的电容
发表于 2014-5-16 23:09:42 | 只看该作者 �
高手快一点出现,不知楼主修好没
发表于 2014-5-16 23:09:43 | 只看该作者 �
天啊!!用的都是好的CPU好吧~~
发表于 2014-5-16 23:10:47 | 只看该作者 �
量CPU供电电感和量CPU电容有区别么大哥~都一样的!!!
发表于 2014-5-16 23:15:18 | 只看该作者 �
把cpu 拆  下来量
发表于 2014-5-17 08:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏没坏换一个不就知道了
发表于 2014-5-17 08:55:15 | 只看该作者 �
hackxiaoyao 发表于 2014-5-17 08:11
坏没坏换一个不就知道了
大哥都说换了N个CPU了,CPU不是坏的!!!!!!!天啊!!
发表于 2014-5-17 10:13:27 | 只看该作者 �
步步高点读机 哪里短路修哪里? 希望楼主早点搞定
发表于 2014-5-17 10:58:32 | 只看该作者 �
先判断出插上CPU后1.8V是前级还是后级短,看情况应该是后级,但是最好确认下,然后插上CPU假负载用烧鸡法烧一下试试,看有没有发烫的原件,找不到的话就只能看图纸一个个断开排除了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主用假负载烧鸡,烧不出就拆滤波电容。  发表于 2014-5-17 20:30
发表于 2014-5-19 23:18:31 | 只看该作者 �
断开电感看是不是后级短路,如短路,用烧鸡大法手摸看看是那个罪犯
发表于 2014-5-20 00:09:17 | 只看该作者 �
期待楼主的维修结果啊。。分享分享。。
