查看: 7850|回复: 30
G470 屏线短路,显卡供电3.3V烧了
发表于 2014-7-4 14:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 屏线短路,换新屏线,依旧,打开看,显卡供电Q6 3极管烧了,电流1.4-1.5这样,开机无显示,本人菜鸟一个,请教各位高人了能不能是显卡芯片坏了,216-0774207的
本人在线等各位指点,谢谢了
发表于 2014-7-4 14:05:51 | 只看该作者 �
就是这个Q65烧了,我给1 2 脚短接了,3。3V 依旧屏不显示
发表于 2014-7-4 14:06:27 | 只看该作者 �
换一个q6试试撒
发表于 2014-7-4 14:08:58 | 只看该作者 �
想问一下,这个可以用什么代换
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-7-4 14:09:16 | 只看该作者 �
本人在线等各位指点,谢谢了. [1 z: I, Z8 E- s( d& e8 f7 L
QQ截图20140704135606.png (47.92 KB, 下载次
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-4 15:02
抓住你灌水多少次了  详情 回复 发表于 2014-7-4 14:37
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-4 14:15:56 | 只看该作者 �
估计显卡要换。。
发表于 2014-7-4 14:18:18 | 只看该作者 �
提供的信息太少了
发表于 2014-7-4 14:23:07 | 只看该作者 �
实物图 Q65已经烧坏,焊下去了
发表于 2014-7-4 14:24:07 | 只看该作者 �
先看一下Q65的2脚控制级电压有没有出来,如果没有出来看Q66的2脚是不是把Q65的2脚拉低了。还有一种情况就是Q65的2脚有电压,但是3脚后级有短路。这几种情况都有,思路就是这么个思路?自己查吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:46
发表于 2014-7-4 14:26:58 | 只看该作者 �
路过学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-4 14:37:51 | 只看该作者 �
473147856 发表于 2014-7-4 14:09
G470 屏线短路,换新屏线,依旧,打开看,显卡供电Q6 3极管烧了,电流1.4-1.5这样,开机无显示,本人菜鸟一 ...
抓住你灌水多少次了
发表于 2014-7-4 14:42:13 | 只看该作者 �
这个管子,可以用什么型号的代换,谢谢各位了
找料板上给屏供电的那个CMOS管就能代换。。  详情 回复 发表于 2014-7-4 15:05
发表于 2014-7-4 14:46:14 | 只看该作者 �
  哪有Q6  我咋没看见
发表于 2014-7-4 14:47:28 | 只看该作者 �
估计显卡
发表于 2014-7-4 14:51:19 | 只看该作者 �
Q65你换了吗
发表于 2014-7-4 14:54:16 | 只看该作者 �
楼主怎么不说话
发表于 2014-7-4 14:55:24 | 只看该作者 �
song3589 发表于 2014-7-4 14:46
哪有Q6  我咋没看见
是Q65 不是Q6
发表于 2014-7-4 14:55:59 | 只看该作者 �
我不知道用什么样的代换,麻烦给位指点下啊
发表于 2014-7-4 14:58:32 | 只看该作者 �
找个P沟道的不就行了,还管型号干嘛
发表于 2014-7-4 15:03:41 | 只看该作者 �
好 顶 ,,多看看 资源 修板子都思路多
