查看: 2676|回复: 8
HP DV4 显卡 供电 短路
发表于 2014-4-7 15:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
     HP    DV4 进水 机
    客户 拿来时  上电  ,  大短路
    烘干之后     量得 一容坏了  ,
    上电  不短路  了      , 量得 缺 北桥压  ,  一八角 IC  坏    换上   , 电压出来 1.5
    上CPU  内存   电流一路正常  到 2.01A  左右  , 跳了几下 掉到  1.80左右
    用手 摸到 显卡 供电 部份 巨烫  ,   赶紧拔掉电源    测试得  显卡供电   阻质  18欧     不正常     ,   最后 拆掉 显卡 BGA    阻质 正常 了 150欧左右
    以为显卡 坏了  定一新的 芯片 换上   阻质 又只有 18欧了
     应该不是 显卡 问题   , 求解
发表于 2014-4-7 17:07:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个CPU看看
发表于 2014-4-7 15:52:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你先测试下新的芯片阻止是多少啊,别先焊。
发表于 2014-4-7 15:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
板号   JAL50 LA-4102P
发表于 2014-4-7 18:04:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
显卡供电的阻值18欧不奇怪吧,先看下显卡供电芯片条件是否满足
发表于 2014-4-7 19:36:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU 内存 北桥 电压 都正常          就是 显卡 供电 巨烫
发表于 2014-4-7 19:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机  电流   一路跑 得很正常       快显的 就 掉到    1.5A  左右
发表于 2014-4-7 19:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
显卡供电18Ω正常的吧。你还是看一下进水的周边有无元器件短路。
发表于 2014-4-7 21:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
清风赏月 发表于 2014-4-7 15:39
板号   JAL50 LA-4102P
买的显卡可能是坏的吧
