查看: 4161|回复: 6
小修联想Z470CPU供电短路
发表于 2014-5-1 11:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天小修一台联想Z470,不通电,待机上管木有19V,经查发现PQ85不过,将3,4脚飞线,发现通电大短,烧机发现CPU供电上管,CPU供电滤波电容,发烫,更换,机器正常。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-2 16:37:54 | 只看该作者 �
CPU上管一击穿 滤波电容几乎没有存活的可能。。。
发表于 2014-5-1 12:03:05 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 严禁灌水,纯表情属于灌水!
发表于 2014-5-1 12:13:35 | 只看该作者 �
手上有一台型号一样的不通电,还不知道什么问题呢
发表于 2014-5-1 12:15:57 | 只看该作者 �
还是 比较简单的
发表于 2014-5-2 21:11:48 | 只看该作者 �
这样就修好了啊、多碰这本多好
发表于 2014-5-2 22:22:35 | 只看该作者 �
楼主好运啊,我修两台都是换完CPU供电好,但电流1.4不亮机,换了桥一样。拿给专修同行的,也没修好
