当前专题: 主供电短路
外星人MX14 5A大短路不出CPU供电
接一外星人,接电流5A大短路,以为好修,拆机后一路量了下发现CPU供电短了,纠结看了下上管两个击穿电容短路两个。供电芯片ISL95831HRTZ,坏件更换后测量阻值...
标签: Windows   阅读全文
华硕X45V 内存供电短路
华硕X45V 内存供电短路
内存颗粒边上的小电容都001,心想肯定是板载内存颗粒短路了,一个个摘吧。直到摘到最后一颗下来,内存对地阻值才恢复正常,订颗粒吧(原PBC),订了4颗(尾号H9C...
标签: 华硕   阅读全文
后来重植三次发现显卡供电短路详细请看
后来重植三次发现显卡供电短路详细请看
只要上显卡显卡供电就短路,北面电容短路,显卡芯片上面的电容也短路。大家帮我看一下,是什么问题。要不然真的就要换板了。觉得好失败。呵呵
标签: 芯片   显卡   点不亮   阅读全文
华硕H61-M CPU供电4P测量短路,但马上恢复正常,什么...
华硕P8H61-M PLUS的板子,CPU供电12V 4P接口测量短路,但阻值马上上升到无穷大,电容不良?
标签: 华硕   cpu   阅读全文
DELL 14r 大短路 履烧显卡供电上管 求解
标签: 显卡   阅读全文
T430 CPU供电短路再加喇叭无声音维修
CPU供电2个镜面芯片(VT1324SF)短路,一个被上家拆掉了,再拆一个不短了,换之OK;换时要很小心,BGA的珠很小,容易跑,但是声音问题让我搞了很久,喇叭无声,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
维修的1464,显卡供电短路,修复后忘记显卡型号
最近生意不好,就拿出以前的板子修,1464 um3b8e,待机正常,出发后不到0.1a,打各大电感,独显未出供电,file:/D:\My Documents\Tencent Files\...
标签: 维修   显卡   阅读全文
技嘉GA-G31M-ES2C,CPU供电短路,12V也短路,求助~
故障:1.CPU_VCORE供电对地短路。2. 12VCPU供电 4IN,不上CPU也直接对地短路。...
标签: 回收   cpu   芯片   阅读全文
B470e CPU供电短路修复有点怪
B470e CPU供电短路修复有点怪
拆机看不出明显故障点,这机一般也是CPU的铁帽子坏,通电用手摸CPU供电的铁帽果然发烫,把上管拆开里面烧黑了,测了下上管的控制极跟下管的D极也短了,很明显小...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H61-PLUS cpu供电短路
华硕H61-PLUS cpu供电短路
拿到主板上电
标签: 华硕   阅读全文
华硕A85MX-A CPU供电短路!
华硕A85MX-A CPU供电短路!
我估计是CPU供电短路! 直接测+12V对地值 只有15[color=...
标签: 华硕   阅读全文
无CPU供电+大短路+不 跑 码 维 修
当PCH读取到合格的BIOS后返回CPU供电信息值给CPU,CPU产生SVID到CPU供电芯片产生CPU供电。 1030650...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求大神,显存供电短路,一般是靠哪里
求大神,显存供电短路,一般是靠哪里
显卡显存供电短路一般是靠什么位置的电容容易击穿,还是说是显存直接短了,一个一个拆快哭了,没有台灯摸黑搞呢
标签: 显卡   阅读全文
为什么CPU供电12v短路有可能烧北桥呢?
为什么cpu供电12v短路烧场效应管有可能烧北桥呢?我就是百思不得其解!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
请教一个问题,测的内存供电电感短路
请教一个问题,测的内存供电电感短路
内存供电电感短路,把电感拆了,后面发现电感两端都短路,直接为0,烧板,没摸到发烫的,把场管什么的也拆了,还是短,这个要怎么搞了,电脑是宏基E1-572G的,...
标签: cpu   阅读全文
V星780ti 8ping供电短路,不接供电开机花屏
这还有得修不。
标签: 供电短路   阅读全文
主板内存供电1.8v短路
主板内存供电1.8v短路
型号:asusp5p41d 现象:内存1.8输出短路,经查内存电源芯片apw120未短路,pwm下管正常电容正常,请问谁知道哪里短路补充内容 (2015-11-30 10:13):点这里...
标签: 芯片   阅读全文
弱弱的一问,烧显卡供电短路近三3安电流,为什么显卡...
弱弱的一问,烧显卡供电短路近三3安电流,为什么显卡及周边的电容都不发烫
标签: 显卡   阅读全文
V星Z77 MPOWERR CPU 供电短路。
今天早上难题就摆在眼前,V星Z77 MPOWERR CPU 供电短路。主板到手时 CPU供电的管子已经被干过。有一个没上。先两了下,没短路。然后从料板上拆了一个干上去。上...
标签: 短路   阅读全文
修复七彩虹cf-g6-mx cpu供电短路
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-4 16:18 编辑CPU供电短路 侧供电端口12v短路 mos管短路 将MOS管拆下发现 四个MOS管坏 检测供电端不短路了 但患上的MOS...
标签: cpu   阅读全文
