查看: 4794|回复: 34
B470e CPU供电短路修复有点怪
发表于 2016-3-28 21:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B470e故障为插电自动开机不显掉电重启,看电流有点微短。拆机看不出明显故障点,这机一般也是CPU的铁帽子坏,通电用手摸CPU供电的铁帽果然发烫,把上管拆开里面烧黑了,测了下上管的控制极跟下管的D极也短了,很明显小芯片也坏了,把两个换上,通电没短路电流,也不自动开机了,这时还没上cpu、内存,测了下铁帽有没电压,一测吓到了,5点多伏……,以为主控芯片也坏了。
看到这都不敢上CPU了,点开关,电流到0.19。开机测这电压都变成0伏,开机就变正常了??。
想不明,以前没遇过,不管了,上CPU赌一把,拿着电源头小心翼翼的插电,还好没大电流,赶紧测了下CPU电压,0伏,这才放心了,有CPU时待机就没电压的。开机,电流跑0.65上不去,测电压,CPU显卡电压没出来,怀疑CPU坏了,这你都懂。刚好有二代的板测这个U,果然不显,换个好的CPU上去开机显示了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 00:37:13 | 只看该作者 �
这个拆机时也会跟客户说,有可能CPU也坏了。
470,460这些机必须说好再修  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:50
发表于 2016-3-28 22:06:35 | 只看该作者 �
cpu坏了?微短路?? cpu的pwm电路的上mos坏把cpu干烧了!幸好你没上cpu 你要是上cpu啊估计你的也坏了!
这种机肯定不能茂然就装个好U上去啦,还有短路呀。  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:13
发表于 2016-3-28 22:12:29 | 只看该作者 �
这个早就修了不少了
就是没见过没CPU待机时的铁帽就有5点几伏的电压  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:17
发表于 2016-3-28 22:13:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 22:17:17 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-28 22:12
这个早就修了不少了
发表于 2016-3-28 22:22:10 | 只看该作者 �
待机情况下,下管怎么可能有5v电压不符合逻辑啊
发表于 2016-3-28 22:35:23 | 只看该作者 �
是有点怪  没有见过这种问题
发表于 2016-3-28 22:40:56 | 只看该作者 �
这5V电压从哪里来的呀   你跑下线嘛    大家都很纠结这个问题
发表于 2016-3-28 22:45:55 | 只看该作者 �
估计很快就会返修,这种机子我换完管子都会看一下待机电流是否正常,很容易判断
待机电流正常0.01.返修再看吧!  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:40
发表于 2016-3-28 22:46:56 | 只看该作者 �
目前还没有遇到国过
发表于 2016-3-28 23:05:24 | 只看该作者 �
lỗi cpu rồi bạn ạ.
发表于 2016-3-28 23:17:09 | 只看该作者 �
这种修好也很容易返修的
发表于 2016-3-28 23:20:27 | 只看该作者 �
今天刚好修了一个,正是CPU挂了
发表于 2016-3-28 23:36:01 | 只看该作者 �
我也觉得B470的板子有些奇怪有时不上CPU测下管有电压,但是有时又没有装CPU进去却是好的
我也是第一次遇到,以前测都是没电压的。  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:48
发表于 2016-3-29 00:35:28 | 只看该作者 �
目前还没有遇到国过
发表于 2016-3-29 08:52:49 | 只看该作者 �
有点看不太懂。怎么能5v多呢,5v怎么出来的呢
就是不知道嘛!  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:48
发表于 2016-3-29 08:53:41 | 只看该作者 �
我也遇到过一次呀。很麻烦的
发表于 2016-3-29 09:05:07 | 只看该作者 �
cpu烧坏了、。楼主又可以赚点了、。
发表于 2016-3-29 10:02:56 | 只看该作者 �
不是所有的都会烧CPU吧
