查看: 2480|回复: 9
DELL 14r 大短路 履烧显卡供电上管 求解
发表于 2016-4-29 10:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-4-29 12:10:22 | 只看该作者 �
供电芯片是8208A
发表于 2016-4-29 12:18:24 | 只看该作者 �
供电芯片也一起换掉试试
发表于 2016-4-29 12:32:29 | 只看该作者 �
芯片和上下管子拆下看无短路,一起换了
发表于 2016-4-29 13:26:10 | 只看该作者 �
后继没有短路吧 换个芯片试一下
发表于 2016-4-29 20:08:46 | 只看该作者 �
把管子芯片都换掉
发表于 2016-4-29 22:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是你上管g级悬空了
发表于 2016-4-29 23:51:10 | 只看该作者 �
楼上基本已出答案
发表于 2016-4-29 23:56:08 | 只看该作者 �
看看有没有断线或芯片本身
发表于 2016-4-29 23:58:12 | 只看该作者 �
G脚悬空, d  --s  直接导通,,换好了量一下对地值
