查看: 8992|回复: 44
华硕K43SD..无CPU供电+大短路+不 跑 码 维 修
发表于 2016-3-13 10:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器型号.A43S 版号.K43SD
故障:客户描述是开机不显示.短路
     1:无CPU供电
     2:大短路
     3:不跑码
     这个机器是一同行外地发来.接到机器开机电流在0.36左右反复掉电上电。
开始迅速拆机当拆开主板上盖时看见 主板已经是被修过了上面还有很多焊膏看着就不想修了,CPU供电芯片 MOS管 电感都被干了一遍,保护隔离MOS管烧了还是直接一根导线飞过来的,上家也没有处理,毕竟是合作很久的客户了还是修修看吧。图片不清晰
既然没有CPU供电那就先换个CPU试下吧换后无果,按照时序要出CPU供电,首先PCH要发送H_CPUPWRGD给CPU,CPU在发送指令给PCH,当PCH收到指令就开始读取BIOS,当PCH读取到合格的BIOS后返回CPU供电信息值给CPU,CPU产生SVID到CPU供电芯片产生CPU供电。
H_CPUPWRGD 有1.05V 按理论来看是要刷个BIOS试下的,但是我感觉问题应该不会在BIOS,还是先检查IC工作条件是否满足,因为ISL95831 SDA和SCLK脚也有波形 还有就是芯片和MOS管都已经被修过了,BIOS没有被动过的。所以没有去刷BIOS。
没有图纸只有点位,用点位来测量数据速度太慢,先找个ISL95831的PDF,测量供电正常开启正常就是不输出,ISL95831大家应该都知道没有电压输出只要移开pin24 PROG1和pin41 PROG2 就会有1V左右电压产生。
移开电阻后PL8004有1V电压产生PL8001和PL8002只有0.6V左右。
PL8001和PL8002只有0.6V感觉不对就直接换了芯片,换后还是一样电压还低了只有0.4V了,这个芯片是从一个好板子上取得,应该不是芯片的问题了。还是围着芯片周围检查吧很害怕被做了手脚。
当测ISL95831pin36 BOOT1升压只有1.8V左右不对呀!用点位查看ISL95831pin36所链接到的位置到PC8002电容已经没有了应该是被上家给干掉了。
还有PC8036 PC8001 PC8043 PC8039都没有了
把缺少的电容都补齐插电测试电流蹭蹭的往上跳,用示波器抓取内存排阻有连续读取的波形了看是亮机了,忘记拍图了,想着终于修好了接屏测试电流蹭蹭往上跳但就是不亮电流一直上升直到5A大电流,靠 心理凉了半截
怎么回事,测公共点阻值对地为0欧,没办法继续修吧,然后开始用烧鸡直接用19V烧,靠有个管子冒烟了小样。
拆掉后测公共点阻值恢复到了500多正常了,换号MOS管再次开机电流只上到0.7V左右,电压都已经产生(除集显电压)不跑码了 艹不会这么背吧,会不会是CPU刚才大短是挂了换个还是一样这下心理没底了短路怎么还不跑码了。
没办法刷个BIOS试下无果,这时已经没有心情再修了 把板子扔到一边出去抽了根烟,回来继续战斗。
无意间测到PR8076一端有5V一端只有3.2V (忘记拍照了)心里那个高兴啊,一烙铁把它干掉找个电阻补上
换过电阻后终于跑码亮机了
附:(不跑码时CPU电压只有0.46V应该就是CPU电压功率不足引起的)
修版不容易写帖更不容易大家多加点分.加分不扣自己的分的 谢谢
参与人数 16下载分 +50 收起 理由
乐童淘 + 2
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bbwckj32 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄科进 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-3-13 10:37:00 | 只看该作者 �
被拆了那么多电容是上家废了大力修好了客户不修了呢还是上家没修好好搞的破坏,反正最后被你征服了收钱发机
可能吧 或许是客户不愿意修,上家动了点手脚 还好取得不多 不然就不好搞了  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:41
发表于 2016-3-13 10:38:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-3-13 10:41:50 | 只看该作者 �
厉害,凭个点位就能修二修版,
其实点位还是比较好用的  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:05
发表于 2016-3-13 10:41:57 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-3-13 10:37
被拆了那么多电容是上家废了大力修好了客户不修了呢还是上家没修好好搞的破坏,反正最后被你征服了收钱发机 ...
发表于 2016-3-13 10:52:29 | 只看该作者 �
技术真的很不错
发表于 2016-3-13 10:52:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-3-13 11:01:04 | 只看该作者 �
都是大神级的    呵呵   加油努力
发表于 2016-3-13 11:01:16 | 只看该作者 �
支持下楼主
支持 应该加分给点动力啊  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:04
发表于 2016-3-13 11:01:34 | 只看该作者 �
写的很详细
发表于 2016-3-13 11:04:04 | 只看该作者 �
支持 应该加分给点动力啊
精神上支持也是一样的 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:06
发表于 2016-3-13 11:05:12 | 只看该作者 �
德玛西亚008 发表于 2016-3-13 10:41
厉害,凭个点位就能修二修版,
其实点位还是比较好用的
发表于 2016-3-13 11:06:23 | 只看该作者 �
秋风落叶。 发表于 2016-3-13 11:04
支持 应该加分给点动力啊
精神上支持也是一样的  哈哈
发表于 2016-3-13 11:20:55 | 只看该作者 �
厉害啊,看完加分。
发表于 2016-3-13 11:23:07 | 只看该作者 �
点位就能修二修版
发表于 2016-3-13 12:17:06 | 只看该作者 �
嗯不错学习了 。。。。
发表于 2016-3-13 13:22:03 | 只看该作者 �
ASUS 的点位图也有  牛逼
论坛一搜很多的  详情 回复 发表于 2016-3-13 13:39
发表于 2016-3-13 13:28:37 | 只看该作者 �
二修ASUS,烧得多并少件,能修好真不错。
是啊,修的真心累  详情 回复 发表于 2016-3-13 13:39
发表于 2016-3-13 13:35:02 | 只看该作者 �
楼主好厉害的呀
发表于 2016-3-13 13:39:25 | 只看该作者 �
是啊,修的真心累
