查看: 2112|回复: 16
华硕A85MX-A CPU供电短路!
发表于 2016-3-17 14:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:A85MX-A
客户说不通电   我估计是CPU供电短路!
直接测+12V对地值   只有15
测场管发现PQ221短路  !      直接换了     上电   马上又短路!
再测还是PQ221短路   打PQ221  G级  对地值   无穷大   说明G级开路!
G级 附近有一个小  电阻(标示DIY  )  测阻值  无穷大  说明电阻坏了   开路!
没DIY电阻   换了一个2R2 电阻  和一个场管!  上电  正常  跑码 亮机!
正常G级   波形
PWM  供电   一般 上管  G级对地值一样       下管G级对地值也一样!
送上备份亮机BIOS! 亮机备份A85XM-A.zip (3.17 MB, 下载次数: 4)
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2
yuchao454875 + 6 若扣分不自由,则加分无意义
新人求罩 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mangolu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-17 15:19:26 | 只看该作者 �
主板修的少,请教一下DIY电阻是什么。
我也不知道 电阻 本体标示 DIY  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:01
发表于 2016-3-17 15:50:44 | 只看该作者 �
请教一下DIY电阻是什么
我也不知道 电阻 本体标示 DIY 我用2R2代换!  详情 回复 发表于 2016-3-17 16:01
发表于 2016-3-17 16:01:01 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-17 15:19
主板修的少,请教一下DIY电阻是什么。
我也不知道    电阻  本体标示  DIY
电阻烧了看不清楚了吧,一般电阻上面不会标识DIY的  详情 回复 发表于 2016-3-18 19:13
发表于 2016-3-17 16:01:43 | 只看该作者 �
侽ル綕恠④方 发表于 2016-3-17 15:50
请教一下DIY电阻是什么
发表于 2016-3-18 15:37:15 | 只看该作者 �
请教一下用风枪取下这八脚MOS有什么诀窍么
发表于 2016-3-18 15:39:04 | 只看该作者 �
一般都是 换完后测量下在通电要不烧件
发表于 2016-3-18 19:13:48 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-3-17 16:01
我也不知道    电阻  本体标示  DIY
4相供电 G级都有一个电阻 标示很清楚!  详情 回复 发表于 2016-3-18 19:16
发表于 2016-3-18 19:16:09 | 只看该作者 �
这种8脚要怎么测好坏啊,谢谢楼主分享的教程,非常感谢
在主板上 二极管的档 红接第一脚 黑接第四脚 拆下就黑接 D 红接S  详情 回复 发表于 2016-3-18 19:47
发表于 2016-3-18 19:16:29 | 只看该作者 �
把你第二张图片放大看了一下,确实标识是DIY  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:10
发表于 2016-3-18 19:47:40 | 只看该作者 �
非常感谢,真是好人啊  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:51
发表于 2016-3-18 22:48:08 | 只看该作者 �
那是一个,这个电阻不一般情况下不能乱换,有0.13,2.2欧。电阻损坏短路,导至流过场管DS极的电流大于额定值。
而烧毁场管。
我换的 2R2 一般 用2R2比较多!  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:49
发表于 2016-3-18 22:50:39 | 只看该作者 �
不过从打的波形来看,G极电压有点高。我估计这个MOS是下管。这个电阻值还可以再放大一点。
发表于 2016-3-19 09:11:15 | 只看该作者 �
有=时维修是有很鑫配件标示的不清,找不到合适的配件。
发表于 2016-3-19 15:10:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 17:51:12 | 只看该作者 �
非常感谢,真是好人啊
发表于 2016-4-8 19:49:34 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2016-3-18 22:48
那是一个,这个电阻不一般情况下不能乱换,有0.13,2.2欧。电阻损坏短路,导至流过场管DS极的电流大于额定 ...
我换的  2R2    一般  用2R2比较多!
