查看: 2228|回复: 9
华硕H61-M CPU供电4P测量短路,但马上恢复正常,什么情况?
发表于 2016-4-29 21:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M PLUS的板子,CPU供电12V 4P接口测量短路,但阻值马上上升到无穷大,电容不良?
发表于 2016-4-29 22:33:37 | 只看该作者 �
上升到无穷大?万用表的问题吧
发表于 2016-4-29 22:41:40 | 只看该作者 �
正常现象吧
发表于 2016-4-29 22:52:41 | 只看该作者 �
用什么档位量的?
发表于 2016-4-29 22:54:44 | 只看该作者 �
那就不是短路,,如果短路了它会自己恢复吗
发表于 2016-4-29 22:55:56 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况
发表于 2016-4-30 09:57:27 | 只看该作者 �
取下CPU呢?
发表于 2016-4-30 11:04:33 | 只看该作者 �
正常吧!看看上下管子!
发表于 2016-4-30 11:18:42 | 只看该作者 �
短路是不会自己恢复的,估计楼主用二极管档测量的,这样稳定后没有短路就是没有短路,至于其他问题这样也看不出来
发表于 2016-4-30 11:51:58 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况
