查看: 2087|回复: 8
弱弱的一问,烧显卡供电短路近三3安电流,为什么显卡及周边的电容都不发烫
发表于 2015-11-29 10:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-11-29 10:27:16 | 只看该作者 �
不短路 肯定不发热啊
发表于 2015-11-29 10:29:33 | 只看该作者 �
如果板层里面短路的话是烧不出来的,其实你烧的是电流表里面。
发表于 2015-11-29 10:31:12 | 只看该作者 �
是因为没有短路
发表于 2015-11-29 14:58:56 | 只看该作者 �
有可能是板层其他地方短路。
发表于 2015-11-29 15:20:38 | 只看该作者 �
周边电容没有短路.
发表于 2015-11-29 15:22:58 | 只看该作者 �
n短路的那个元件电流全加到上面 自然热了  别的正常元件没电流过 自然不发热了
发表于 2015-11-29 15:42:49 | 只看该作者 �
把显卡电感断开试试是哪边短路啊。把故障范围缩小一点,还有显卡供电电感对地阻值很低是正常的哦。
发表于 2015-12-8 10:58:11 | 只看该作者 �
个人觉得9楼正解     因为以前我修一个35V短路都是撬开电感   来烧鸡的
