查看: 4120|回复: 7
T430 CPU供电短路再加喇叭无声音维修
发表于 2016-4-13 12:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电2个镜面芯片(VT1324SF)短路,一个被上家拆掉了,再拆一个不短了,换之OK;
换时要很小心,BGA的珠很小,容易跑,但是声音问题让我搞了很久,喇叭无声,耳机有声,
料板找到换之照旧,再测量下声卡没什么异常,耳机接口也正常,再仔细发现有个信号
SPK_MUTE 估计是高电平的(维修声卡的资料少,不肯定),强制拉高3.3V,就这样OK了。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-13 12:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SPK_MUTE记得这个信号了,下次遇到更换声卡芯片没有声音,也查一下这个信号。
发表于 2016-4-13 12:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
OK,以后遇到试试
发表于 2016-4-13 12:58:55 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
上次修个1420 强制拉低就有声音了
发表于 2016-4-13 13:13:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
SPK_MUTE 切换信号
发表于 2016-4-13 13:20:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
T430 让我很悲哀的一台机器 I7处理器烧了好几个
发表于 2016-4-13 13:33:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享.以后遇到就用得上了
发表于 2016-4-24 18:54:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换镜面玻璃管子确实不好换之前练这个搞了十来个才成功.现在差不多2个能好一个了
