查看: 5727|回复: 65
华硕X45V 内存供电短路
发表于 2016-5-25 15:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个同行的一台华硕X45V的机器,开机无显示,电流卡在1.05这样,拆机测量内存电感那,对地阻值直接001了,这机器内存是板载的,正反面各四颗内存颗粒,看型号应该是板载2G的。内存颗粒边上的小电容都001,心想肯定是板载内存颗粒短路了,一个个摘吧。直到摘到最后一颗下来,内存对地阻值才恢复正常,订颗粒吧(原PBC),订了4颗(尾号H9C)卖家说通用就订了。结果换上去电流0.97还是没过内存啊,脑海中一万个草拟吗飘过~然后想想,正好手里有一样的EC,换上去还是一个样,后来又重新订了原型号的PBC换上去电流刷刷刷的,这里要说明的是H9C和PBC不通用,你们遇到的话就不要像我走弯路了。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
血月 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
乐童淘 + 2
便民电脑总汇 + 2
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 15:32:11 | 只看该作者 �
我还真没碰到过  内存不好的
发表于 2016-5-25 15:33:48 | 只看该作者 �
我都是原型号代换的
发表于 2016-5-25 15:36:44 | 只看该作者 �
内存全换了。赞一个
发表于 2016-5-25 15:40:03 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2016-5-25 15:42:12 | 只看该作者 �
拆到最后才拆到短路的那个,有时候就是这么折磨人的。
哈哈,运气不好。  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:10
发表于 2016-5-25 15:48:06 | 只看该作者 �
原型号代换哦.哈哈
发表于 2016-5-25 15:48:50 | 只看该作者 �
原型号代换出现问题的小
是的啊,下次不能轻信卖家了 哎。这顿折腾啊。  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:10
发表于 2016-5-25 15:57:07 | 只看该作者 �
颗粒不兼容啊
我发现现在好多商家都是骗纸,哎,心酸啊。  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:09
发表于 2016-5-25 15:58:39 | 只看该作者 �
没试过这问题
发表于 2016-5-25 16:00:13 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
烧鸡不知道能否烧出来,遇到了再试下
烧鸡的话,内存颗粒不是很烫的。  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:09
发表于 2016-5-25 16:07:12 | 只看该作者 �
这个能屏蔽、用内存条么
是的,有个内存选择信号,但我想能修完美点最好不过了。  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:08
发表于 2016-5-25 16:08:15 | 只看该作者 �
~~楼主应该吧 淘宝卖家ID公布出来——————可恶的卖家随意胡乱的说词!
发表于 2016-5-25 16:08:43 | 只看该作者 �
醉生梦死头一回 发表于 2016-5-25 16:07
这个能屏蔽、用内存条么
发表于 2016-5-25 16:09:19 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-5-25 16:00
烧鸡不知道能否烧出来,遇到了再试下
烧鸡的话,内存颗粒不是很烫的。
有的微短的板子也不烫,何必急于一时,让子弹飞一会儿。  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:15
发表于 2016-5-25 16:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 16:10:16 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-5-25 15:48
原型号代换出现问题的小
发表于 2016-5-25 16:10:43 | 只看该作者 �
哈哈,运气不好。
发表于 2016-5-25 16:10:51 | 只看该作者 �
这么说楼主验证了:后缀数码不一样还真不行。
对的,跟卖家沟通过,说H9C和PBC通用的,然后换过就出现悲剧了。  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:23
