当前专题: iphone 不显示
客户送修的iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热...
故障现象:客户送修的iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热很厉害 维修检测:拆机加电试机,发现不装屏的时候电流正常,装屏就大电流 ...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6s进水无显示无灯
iphone6s进水无显示无灯
接一台进水6s无显示无背光,拆开发现有清洗和拆件的痕迹打值发现5.7对地短路,直接上2V烧现形了如图。
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6s 扣屏幕线没有断电造成开机有显示无灯光
iPhone6s 扣屏幕线没有断电造成开机有显示无灯光 一般都是FL4211烧坏,直接短接就可以[/...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6s通病 不显示无灯光开机电流正常 5.7V短路
iPhone 6s通病 不显示无灯光开机电流正常 5.7V短路C4200接地 短路引起,拆掉即可 ...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6无显示维修
iPhone6无显示维修
上午接到一部iPhone6,经描述不开机,按下开机键后没有任何反应,拆开取下主板,接上可调电源检测,电流正常但没有显示,故障锁定在显示部分,接下来给主板接上...
标签: iPhone   阅读全文
实地维修记=iphone6开机不显示
实地维修记=iphone6开机不显示
离别时亦离别,在多的不舍,带着尘土离去; 亲爱的友...
标签: iPhone   阅读全文
求助,iphone6重置触摸ic后无背光有显示!
iphone6拿过来的时候是触摸屏失灵,重置触摸ic后无背光,测试显示座供电,没有5.7V供电,D1501只有4.7V,不知道这条线路是哪个芯片控制.会不会是触摸芯片的问题...
标签: 无背光   阅读全文
iphone6换电池就显示温度过高,不换没事。
好长时间没搞了,谁能帮我解答一下。
标签: iPhone   阅读全文
求助iphone6 进水不显示
求助iphone6 进水不显示
就是不显示,换个屏幕有背光还是不显示!测量PP5V7,PN5V7 PP1V8(对地60)电压均正常,4组mipi对地也也正常,6脚到Cpu阻值无穷大(后端Tp测试点也也无穷大),22...
标签: 进水不开机   阅读全文
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修案例
iPhone7 Plus手机屏幕不显示 刷机报错4013维修案例【机器型号】:iPhone7 Plus ...
标签: 数据恢复   iphone7   刷机报错   阅读全文
iphone6 电量显示不准老自动重启
iphone6 电量显示不准老自动重启
自己用的一个机器 板子是进水自己修好用的 换过2套 U2 跟USB 管理 电池换了新的都不行 量电池检测脚阻值正常 难道是CPU挂了吗 重置的话能解决吗?...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone 6S开机不显示
iPhone 6S开机不显示
机器型号:iPhone 6S 故障:开机电流正常 不显示 客户机器说前两天在外地换过一块屏幕,今天突然暗了,后来就一直不显示。首先更换屏幕测试还是不显示。果断拆下...
标签: iPhone   阅读全文
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上...
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上电但又不显示充电!U1700和u1401 q1701全都已经更换,还是这种情况!这到底是哪里的问题,匪夷所思啊!给点...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6plus无显示无灯光或者灯光只有一边亮
标签: iPhone   阅读全文
iphone6s 不显示维修分析一列
iphone6s 不显示维修分析一列
iphone6s 不显示维修一列 首先测量显示座41脚阻值正常与否,41脚是5.7显示供电,通往显示ic-A3脚。如果41脚对地短路,检查显示ic-A3脚回路上电容。如果是开路,...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6不开机,花屏,阴阳屏,没触摸,显示触摸电源...
iPhone6不开机,花屏,阴阳屏,没触摸,显示触摸电源IC掉点维修 [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机有显示无背光维修案例
iPhone6手机有显示无背光维修案例
iPhone6手机有显示无背光维修案例 机器型号:iPhone6故障现象:手机有显示无背光维修过程:...
标签: 数据恢复   无背光   阅读全文
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电...
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电标志能充。之前是换了USB控制管。换了两次。第一次换5S的上面 客人说信号时有时无,打不出电话。后来直接用...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6进水不显示维修
iPhone6进水不显示维修
今天接了一台小6进水很严重的机器,首先修好了几组短路,更换过电源,后来电流正常了,但是不显示,连电脑也正常,就是屏幕没有一点反应,测试显示座子阻值电压...
标签: iPhone   cpu   维修   电脑   阅读全文
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修一例
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修一例 机器型号:iPhone6故障现象:手机屏幕不显示 收到一台...
标签: 手机   阅读全文
