查看: 3491|回复: 10
iPhone 6S开机不显示
发表于 2017-7-11 12:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iPhone 6S
故障:开机电流正常 不显示
客户机器说前两天在外地换过一块屏幕,今天突然暗了,后来就一直不显示。首先更换屏幕测试还是不显示。果断拆下主板,发现主板有修过,有进水痕迹,维修宝典又一次派上用场了,算是没浪费钱了。测试主板屏幕接口旁边的C4200,C4201,C4202对地阻值为0,心里暗喜,这几天都是难搞的机器,总算来了一台可以秒杀的了!拆掉C4202再测阻值OK!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 13:05:06 | 只看该作者 �
厉害,直接秒杀
发表于 2017-7-11 15:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂亮。
学习学习。  秒杀
发表于 2017-7-11 22:22:30 | 只看该作者 �
哇,楼主有这资料,修机效率真高,直接秒杀,也有运气好的成分
发表于 2017-7-11 23:44:24 | 只看该作者 �
这种短路的直接烧机就秒杀啦,何必那么麻烦。
发表于 2017-7-12 08:30:31 | 只看该作者 �
这机器就拆掉一个电容就好了 吗?
是的。很正常,短路的,拆个电容就好,不用补。  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:58
发表于 2017-7-12 08:44:34 | 只看该作者 �
值得向楼主学习,不过楼主是不是该说清楚,拆一电容就好了吗还是怎样的?
发表于 2017-7-13 11:57:22 | 只看该作者 �
厉害,,学习学习了、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-13 16:56:35 | 只看该作者 �
这个貌似也算通病了。同位置我也遇到不至一台了。
发表于 2017-7-13 16:58:08 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2017-7-12 08:30
这机器就拆掉一个电容就好了 吗?
发表于 2017-7-13 23:10:24 | 只看该作者 �
维修宝典   哪里搞啊   是 PDF 书吗
