查看: 2953|回复: 8
客户送修的iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热很厉害
发表于 2017-9-11 16:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:客户送修的iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热很厉害
维修检测:拆机加电试机,发现不装屏的时候电流正常,装屏就大电流
维修步骤:装屏大电流,判断显示屏有一路供电可能短路了,分别测量1、3、5、7、9、11脚的阻值发现11脚短路了,这一路电压从电源IC U7出来到这个显示屏的座子J5,于是把电源IC以及旁路电容C94、C129、C350、C351、C353都用松香熏白,在C350一端加上电压,逐步调高电压过一会发热的东西就变色了,如果位置较窄,电源表的负极接地,正极夹住一个针加电,等一会C350变色,拆掉后阻值正常,装机试机OK
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
boyxuxu + 1 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-11 21:09:29 | 只看该作者 �
苹果5还有人愿意修,不知道楼主收他多少钱?
发表于 2017-9-11 22:10:06 | 只看该作者 �
这年头,5S都没什么人愿意修了
前几天我们店里还有个姑娘家的亲戚捡个5S要硬解了,我说值得不值得,非花300多搞一下,哎,说实在的,再加个一百二百的直接可以收一下没动过的了,想不开  详情 回复 发表于 2017-9-12 08:38
发表于 2017-9-12 08:38:12 | 只看该作者 �
酷睿cool 发表于 2017-9-11 22:10
这年头,5S都没什么人愿意修了
这边二手的也就400多块钱,确实没啥意思了  详情 回复 发表于 2017-9-12 15:40
发表于 2017-9-12 15:40:04 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-9-12 08:38
前几天我们店里还有个姑娘家的亲戚捡个5S要硬解了,我说值得不值得,非花300多搞一下,哎,说实在的,再 ...
发表于 2017-9-14 14:42:43 | 只看该作者 �
苹果5 问题大的直接让客户换板就行了。
发表于 2017-10-12 14:15:21 | 只看该作者 �
苹果5S四五百块就能收到个板正的了
会搞就搞啊 有钱收就好  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:15
发表于 2017-10-17 13:15:39 | 只看该作者 �
yongliang850416 发表于 2017-10-12 14:15
苹果5S四五百块就能收到个板正的了
会搞就搞啊 有钱收就好
发表于 2017-10-18 02:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆个电容的事,有一百来块都值得修,如果来个a10a11问题估计也没几个有把握修好,大问题利润高,但有多少人吃得下
