查看: 1818|回复: 15
[维修求助]
iPhone6进水不显示维修
发表于 2017-6-22 19:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台小6进水很严重的机器,首先修好了几组短路,更换过电源,后来电流正常了,但是不显示,连电脑也正常,就是屏幕没有一点反应,测试显示座子阻值电压都正常,升压不起作用,开始怀疑升压有问题,后来用一个仿屏接上发现开机有背光,但还是没有显示,把人整糊涂了,为什么原装屏(确定是好的)装上背光不上来,二仿的屏装上背光电压缺正常?  后来听有经验的同行说这种现象是CPU本体坏了,不知道大家有没有遇到过,这种情况你们遇到的还有其它地方引起的吗?
发表于 2017-6-22 19:55:40 | 只看该作者 �
检测座子。。阻值正常不代表就是好的。用组装屏把显示先修出来。没准就好了。有的时候说不清。
发表于 2017-6-22 19:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 19:55:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 19:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 19:58:59 | 只看该作者 �
论坛是不是有问题啊,发一条  卡住不动。多点几下发现重复很多条。
发表于 2017-6-23 13:39:30 | 只看该作者 �
笔记本难修还是手机难修?
笔记本理论难,手机手工难。  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:13
手机应该难修些吧 找到问题不好换也是个麻烦事  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:01
发表于 2017-6-23 17:01:14 | 只看该作者 �
haomoney168 发表于 2017-6-23 13:39
笔记本难修还是手机难修?
手机找问题容易的。  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:14
发表于 2017-6-24 12:13:52 | 只看该作者 �
笔记本难修还是手机难修?
笔记本理论难,手机手工难。
发表于 2017-6-24 12:14:23 | 只看该作者 �
手机找问题容易的。
发表于 2017-6-24 17:57:22 | 只看该作者 �
手机找问题容易的
发表于 2017-6-25 15:58:06 | 只看该作者 �
不懂,cpu坏了的话,就不好修了吧
发表于 2017-6-25 15:58:34 | 只看该作者 �
不一定cpu坏了,真坏了就不好修了吧
发表于 2017-6-26 13:23:19 | 只看该作者 �
电压都正常吗?有示波器就好修
发表于 2017-6-27 14:50:37 | 只看该作者 �
这个机子不好修
发表于 2017-6-27 14:50:49 | 只看该作者 �
这个机子不好修啊
