查看: 14943|回复: 17
[维修资料]
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修一例
发表于 2017-6-22 11:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iPhone6
故障现象:手机屏幕不显示
  收到一台iPhone6故障机,客户描述说自己拆机后,再装回去就手机屏幕不显示了。
维修过程:
  拿到机器后,首先加电测试,果然手机屏幕不显示。拆机测量显示座底脚阻值,发现第14脚阻值无穷大,通过点位图可以看到此脚经过一个电感和电容然后通往CPU,线路经过螺丝孔。
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修 图1
  由于客户说是拆机造成的,想到是不是螺丝孔的问题,在显微镜下观察螺丝孔,有拧穿的痕迹,拆掉螺丝柱。
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修 图2
  开始刮线。
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修 图3
  线已经刮出,螺丝孔底下没断线,测量通显示座的那根线已经有阻值,看来是拧螺丝的时候把别的地方带断了,接下来就是飞线到显示座。
  飞完线,处理好后,开机已经显示正常,测量其它功能,发现WIFI灰,后置摄像头和闪光灯不能用。
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修 图4
  测量WIFI供电,发现复位1.8没有了,直接从旁边1.8借过来。
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修 图5
  开机测试WIFI搞定。
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修 图6
  接下来修摄像头,先测量座子底脚阻值,测量发现12脚和第30脚没阻值,这两个脚也是经过螺丝孔通往闪关灯IC,直接飞线过去。
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修 图7
  装回闪光灯IC,开机测试故障依旧,经过仔细观察发现两个脚弄混了,重新改线。
iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修 图8
  装机测试,故障完美解决。至此,iPhone6自行拆机导致手机屏幕不显示维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iphone 不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
  iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
邬勇 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
梦1场 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
250313118 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-22 12:23:19 | 只看该作者 �
修得不错,呵呵
发表于 2017-6-22 12:59:22 | 只看该作者 �
手机挺难修的
看起来难度高,其实真正的自己修起来就简单了,就像当时进入笔记本维修似得  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:50
不难修,用心做什么都不是难事。  详情 回复 发表于 2017-6-22 19:26
发表于 2017-6-22 15:20:13 | 只看该作者 �
修的真漂亮
发表于 2017-6-22 16:17:30 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,是我们学习的好榜样,我顶。  有思路,好办事啊
发表于 2017-6-22 16:21:46 | 只看该作者 �
修手机就是挺费眼的哈
嗯,手机维修比较费眼,元器件比较小  详情 回复 发表于 2017-6-23 17:51
这个的确有点。尤其搞小的东西。。要飞线什么的。时间久了眼睛有点不舒服。不过这种事也不是天天遇到。大部分时间不那么费眼。  详情 回复 发表于 2017-6-22 19:27
发表于 2017-6-22 16:56:35 | 只看该作者 �
手工不赖,线折的整齐
发表于 2017-6-22 17:37:57 | 只看该作者 �
你太牛叉了
发表于 2017-6-22 18:02:07 | 只看该作者 �
这得修半天   我要150跑了2个了 维修那么不值钱?还是我们这里穷
发表于 2017-6-22 18:17:35 | 只看该作者 �
板子好小   楼主牛
发表于 2017-6-22 19:26:32 | 只看该作者 �
不难修,用心做什么都不是难事。
发表于 2017-6-22 19:27:55 | 只看该作者 �
yanshaoke 发表于 2017-6-22 16:21
修手机就是挺费眼的哈
发表于 2017-6-22 22:51:26 | 只看该作者 �
这活太要耐心了
发表于 2017-6-22 23:37:34 | 只看该作者 �
自己拆机换配件的 多数都会拧错螺丝  吃一堑才会长一智
发表于 2017-6-22 23:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,这么多毛病都搞好了!
发表于 2017-6-23 17:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 17:51:08 | 只看该作者 �
修手机就是挺费眼的哈
嗯,手机维修比较费眼,元器件比较小
发表于 2017-6-23 17:53:50 | 只看该作者 �
搞断螺丝孔的大多数都是新手或者客户自己搞坏的
