查看: 9631|回复: 16
[维修求助]
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电标志
发表于 2017-6-23 05:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电标志能充。。。 之前是换了USB控制管。。 换了两次。。 第一次换5S的上面  客人说信号时有时无,打不出电话 。。  后来直接用IPHONE6 ID板 的拆一个下来。。。   难道没焊接好 ?
普通充,开机后连接数据线连充电标志都没有出来,但是连接电脑是有充电标志的。。
来自 2#
发表于 2019-9-17 23:04:12 | 只看该作者 �
关机充电开机不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/32652-1.html
发表于 2017-6-23 09:01:19 | 只看该作者 �
我觉得还是U管没装好
发表于 2017-6-23 13:29:09 | 只看该作者 �
请检查充电电感和充电升压电容。
怎么这么奇葩的。。 第一次换了5S 的USB控制管后 充电正常信号时有时无,有信号标志 打不出电话。。 第二次换了6代的管后,可以打电话正常,但是连接数据线开机不能充电关机充。。 我昨天重新植锡焊接后,  详情 回复 发表于 2017-6-23 19:27
发表于 2017-6-23 19:27:51 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2017-6-23 13:29
请检查充电电感和充电升压电容。
第二次换了6代的管后,可以打电话正常,但是连接数据线开机不能充电关机充。。  我昨天重新植锡焊接后,充电正常,信号又是有信号显示,但是打不出电话。。 我哪里有问题呢?
论坛有问题吧。我怎么也是老师回多条出来。感觉卡就多点一下就多条出来了。  详情 回复 发表于 2017-6-24 10:45
充电信号弱,充电打不出电话请更换U5411_RF。  详情 回复 发表于 2017-6-24 09:48
发表于 2017-6-23 22:14:52 | 只看该作者 �
老徐快来呀,等着看你呢
发表于 2017-6-24 09:48:10 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-6-23 19:27
怎么这么奇葩的。。 第一次换了5S 的USB控制管后 充电正常信号时有时无,有信号标志 打不出电话。 ...
发表于 2017-6-24 09:48:34 | 只看该作者 �
好的。。谢谢。。 我试试看。。。  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:02
发表于 2017-6-24 10:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 10:48:50 | 只看该作者 �
可以查一下U5411_RF周边有没有短路啊  阻值小之类的问题。
发表于 2017-6-24 11:19:27 | 只看该作者 �
充电问题一般就那几样不行都换一遍,充电管 USB管 两个开关  充电电感。
好的 谢谢。  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:03
发表于 2017-6-24 17:16:02 | 只看该作者 �
检查一下U5411_RF周边有没有短路
发表于 2017-6-24 18:02:54 | 只看该作者 �
好的。。谢谢。。 我试试看。。。
发表于 2017-6-24 18:03:14 | 只看该作者 �
好的 谢谢。
发表于 2017-6-24 18:22:49 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有呢
还没有。。 不是连充电器无服务。。 是换了后USB控制管后 可以正常开机 正常充电。。 充电或者不充电。 打不出 去电话 显示无服务。。 *#06# ICCID 都有显示。。 也可以手动搜索 昨天又换了个5S的 U2 还是一样  详情 回复 发表于 2017-6-26 16:27
发表于 2017-6-26 16:27:49 | 只看该作者 �
还没有。。 不是连充电器无服务。。 是换了后USB控制管后  可以正常开机 正常充电。。 充电或者不充电。 打不出 去电话  显示无服务。。  *#06# ICCID 都有显示。。 也可以手动搜索  昨天又换了个5S的 U2 还是一样 充电正常,就是无服务。。 难道换5S的会影响信号吗?    再试试再换个6的。。。  信号天线是哪条 背面吗?
发表于 2019-9-16 11:28:41 | 只看该作者 �
