查看: 4464|回复: 7
求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上电但又不显示充电!
发表于 2017-7-9 15:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-7-9 18:36:30 | 只看该作者 �
你有没有量充电电路,充电电路是否达到了条件?
都是正常的!电压,阻值都有 /????jjjjjj  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:05
发表于 2017-7-11 12:05:57 | 只看该作者 �
都是正常的!电压,阻值都有
/????jjjjjj
发表于 2017-7-12 14:23:13 | 只看该作者 �
显示充电不进电,电池,换过吗?
换了也不行,准备搬板了。所有的都高了不行  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:07
发表于 2017-7-14 10:07:23 | 只看该作者 �
15914052728 发表于 2017-7-12 14:23
显示充电不进电,电池,换过吗?
发表于 2017-7-30 11:53:09 | 只看该作者 �
我碰到过  直接换大电源IC  搞定
发表于 2017-7-30 21:14:27 | 只看该作者 �
多半是USB管理芯片坏了...............
发表于 2019-9-17 23:03:13 | 只看该作者 �
关机充电开机不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/32652-1.html
