兄弟们 华硕P5KPL 怪问题 开机跳D0 复位灯常亮 电压 都有的 跳D1 应该是有电压的 但就是复位灯 一直亮着 不在跑码 想请问兄弟们一下 有遇到这样的板吗 有什么 ...
的D极没有输出,尝试换过,也换过下面的芯片GS324SF为LM324,但都无作用,D极还是0V 诊断卡复位灯常亮,正常是亮一下就灭的,上假负载 电源好信号为0V,串行总线...
各大供电都正常,北桥和南桥打值都正常,25M的晶振都换过了,13.768M的晶振也换过,还是不跑码,也没发现有芯片和元器件发烫现象,没有发现元器件烧过的痕迹,...
ITE8718F-S(带GB字样)时钟芯片:ics9LPR477 故障现象:触发后诊断卡复位灯常亮 检测过程:内存供电 芯片组供电 总线供电 CPU供电 都有暂且判断正常 排针复位脚...
半个月之前,我接手一块映泰主板G41复位灯常亮,查供电正常,查时钟上,发现PCI部分时钟无电压,PCI-E的时钟有电压,CPU也有,内存也有,时钟芯片供电3.3V变成4....
故障:铭瑄主板复位灯常亮维修 维修:1.测试所以电压 内存1.65正常(3带内存和二代混查的,现在插的是3代内存所以是1.65正常),cpu 0.55v 内存槽子和南桥有一组...
诊断卡上的复位灯常亮。查电压,时钟,PG信号都正常。I/O,网卡,南桥都不发烫。正打算换个I/O试试。忽然想到技嘉的板BIOS不良的多,不防刷个BIOS看看。想不到,...
华硕P5KPL-SE 主板复位灯常亮,数码灯不亮,PCI槽无复位电压,CPU、桥、内存供电都正常。PCI测时钟电压1.6V,A143.3V A15无电压。CPU假负载PG无电压,无复位。求...
现在的问题就是,上U通电,主板自带的喇叭,咯咯咯咯咯的一直叫,诊断卡复位灯常亮,测各大主要供电正常,测复位条件,VRM_PWRGD有3.3V, 8718F-S 的32脚PWROK 3....
645530一块翔升G30V,复位灯常亮不跑码FF,点复位键,诊断卡复位灯一直亮 测量内存电压1.92V 桥供电1.53V 1.12V 1.57V CPU 1.47V 总线1.28V ...
如图是一块杂牌C61主板,本来可以走码的,有10个电容爆了,其中有两个6.3V1500UF的,其他都是1000uf的,我换了之后就不复位了电压都正常,画圈的是我换3的个6.3V...
从开店的朋友拿来这张945GCM-S2C的板 上诊断卡一测复位灯常亮,马上打总线供电-1.2正常 再打其它的电压也正常,CPU电压也有了 按供电-时钟-复位顺序开始看...
通电后复位灯常亮,按下开机键跑码,不能关机,测复位针脚1.9V,ATX绿线ON脚0.3V,PG灰线电压0.25V,在论坛搜索了下,应该是通病。经过几小时的跑线路,原来是PCB...
拿到主板上电,插诊断卡复位常亮,测各大供电已经正常。用示波器测全部无时钟,测时钟的工作条件,发现时钟开启信号pd#没有,看电路图 pd#信号受控于Q1 一测Q1 ...
