查看: 3994|回复: 8
华硕P5G41T-MLX3通电复位灯常亮
发表于 2013-7-28 15:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象, 通电后复位灯常亮,按下开机键跑码,不能关机,测复位针脚1.9V,ATX绿线ON脚0.3V,PG灰线电压0.25V,在论坛搜索了下,应该是通病。经过几小时的跑线路,原来是PCB板两根并排走线漏电,不是对地漏电哈,一根ATXON脚和一根PG脚,用表测量53欧姆,病因找出来了,我是切断SATA4接口处下面最外面的一根,这是一根PG线,是根空线,有线路无元件连接。
发表于 2014-6-28 09:25:18 | 只看该作者 �
这问题,还真没有修到过。。。少见。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基本没见过这种情况  发表于 2014-7-13 11:35
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-7-28 16:35:40 | 只看该作者 �
  修好几块这板没见过这通病的虽然都是排阻问题,而且都不是同一个地方有问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-28 11:18:26 | 只看该作者 �
楼主最好是来张图片吧。这样看的有点晕啊。
发表于 2014-6-28 09:22:57 | 只看该作者 �
收藏了,也许会用到的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-1 12:22:55 | 只看该作者 �
很实用的东西  感谢。。
发表于 2014-7-1 12:32:21 | 只看该作者 �
是啊, 这个问题很少遇到的..有图大家都容易理解
发表于 2014-7-1 15:14:03 | 只看该作者 �
PCB板漏电还是比较少的啊
