从开店的朋友拿来这张945GCM-S2C的板
上诊断卡一测复位灯常亮,
马上打总线供电--1.2正常
再打其它的电压也正常,CPU电压也有了
按供电-时钟-复位顺序开始看时钟
上论坛找到图纸
发现时钟开启信号如下
1.CPU电源管理芯片6312的37脚在CPU供电正常后输出VR-RDY信号
2.经两三极管转换后输出VRMGD信号
3.VRMGD信号高电平开启时钟芯片10脚
看这个原来还以为是低电平开启,原来那意思是低电平STOP。高电平开启是对的,走了小弯路
实测10脚电压只有0.3,换了DQ13后时钟10脚电压正常为3.3V
但依然没有复位。。。。。。。。
查PCI时钟33M 为0V,难道时钟已坏
翻来去找不到这个芯片
没办法加焊一下吧,亮机了。。。。。。
事后又查了33M 的PCI时钟竟然还是0V,,心想是不是时钟部分坏了
插了个PCI网卡竟然认到了,,,再测这个有插网卡的PCI B16已经有了1.6V
再测别一个没插PCI设备的PCI B16还是0V
看来这个芯片有检测功能,有插PCI设备才了33M时钟电压
发贴辛苦,大家加点分撒!!
