查看: 11584|回复: 31
联想 G31T-LM2 喇叭咯咯咯叫复位灯常亮的解决办法
发表于 2013-9-12 15:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看图片,应该很多人都遇到过,但是搜遍论坛,没发现此问题的解决办法。发帖问这问题的到不少。
现在的问题就是,上U通电,主板自带的喇叭,咯咯咯咯咯的一直叫,诊断卡复位灯常亮,测各大主要供电正常,测复位条件,VRM_PWRGD有3.3V , 8718F-S 的32脚PWROK 3.3V。示波器测PCICLK正常。用示波器测PCIRST的样子就跟测场管栅极一样,成方波状。用万用表测PCIRST看到就是从3.3V~1.5V的跳变。都觉得可能是复位被后面的芯片拉低的,于是乎我也是测换IO,拆掉声卡,网卡。故障依旧,无赖换南桥,还是一样。又没找到图纸,也没去搞北桥。饼哥曾说过,这种板子复位成一半要按照不自检来修,我也是这么想的,但是在拆那些设备之前我也是看了主板无腐蚀,无断线,BIOS也换来试过,也用灯座测过了U座,都没发现问题,在说联想主板下面都有个铁的底板,U座也不易空焊。这款主板这种问题遇到好多次了,还有块联想G31T-LM V1.0 也有这种一样的问题。曾记得以前有款联想的945GV这种问题是多好修,换个8718F-S 的IO包好,可这两款G31遇到此问题就头痛了。期待饼哥等高手来解决,最好有人来发个图纸。
补充说明:上假负载测无CPURST,但是PCIRST有3.3V,喇叭不响。上真U测CPURST为0.9V左右跳变,频率应该跟PCIRST一样的,喇叭咯咯咯叫。
补充内容 (2013-10-11 12:05):
修好了,确实是背后断线,要用假负载慢慢测。
发表于 2013-9-12 16:46:08 | 只看该作者 �
刚刚修好一个,就是这个板,就是这个故障,还是FSB总线的问题,用灯座不一定发现问题,用假负载打值看看,还是前段总线有问题的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-12 17:05
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-12 17:06:38 | 只看该作者 �
一般PCI RST复位 信号 跳变不正常 有些就是南桥的问题多
换个马甲有来了,饼哥能查出来的,还是去基地先把理论学好吧  详情 回复 发表于 2013-9-12 17:11
发表于 2013-9-12 17:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-12 17:12:04 | 只看该作者 �
感觉像南桥的问题!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 17:15
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-12 17:17:42 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2013-9-12 17:12
感觉像南桥的问题!!!
这个 PCI RST引脚到南桥之间元器件损坏 的几率 很小吧
发表于 2013-9-12 17:26:33 | 只看该作者 �
我现在手里也有一样的板   一样的故障
开机复位灯常亮  喇叭吱吱响    换了南桥之后喇叭不响了   还是一样的故障 不复位
期待高手解决啊
发表于 2013-9-12 17:43:38 | 只看该作者 �
当不跑码的修哦
也修过北桥2.5V 短路导致响的
也修过南桥坏导致的。
发表于 2013-9-12 17:53:28 | 只看该作者 �
这种故障应该就是CPU座底部氧化断线,,楼主可以仔细去看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 18:35
发表于 2013-9-12 18:04:44 | 只看该作者 �
我现在手里也有一样的板与楼主所描述故障一样
开机复位灯常亮,喇叭哒哒响,正等待处理。
发表于 2013-9-12 18:36:29 | 只看该作者 �
9L说的是对的, 修好过两三块了
发表于 2013-9-12 18:52:44 | 只看该作者 �
我只碰到过一个类似的,加焊IO就好了。
发表于 2013-9-12 19:02:26 | 只看该作者 �
学习了学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-9-12 20:19:33 | 只看该作者 �
学习了,来取经
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-12 20:31:49 | 只看该作者 �
CPU到北桥有断线,灯座不准,用假负载,打值不一定是,无穷大,有时侯,会出现,一个阻值一会儿一会儿小地,
发表于 2013-9-13 00:53:48 | 只看该作者 �
U座背部,我已近仔细检查了,没得氧化段线。那现在就是去加焊下U座了,明天先用假负载测了,不行加焊U座试试。
发表于 2013-9-13 13:06:42 | 只看该作者 �
我修好的 是   CPU 背板  线路 霉断 了
发表于 2013-9-13 14:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-13 15:31:19 | 只看该作者 �
非常感谢楼主   受益匪浅   手头放了三片这主板  有同方的有联想的,无一例外的都搞定了。
发表于 2013-9-14 22:35:01 | 只看该作者 �
联想g31怎么修的
后背有断线,你使劲找  详情 回复 发表于 2013-9-15 12:54
