查看: 3322|回复: 13
杂牌C61主板拆了电容位置忘了,换上新的后复位灯常亮 (图)
发表于 2013-9-4 09:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图是一块杂牌C61主板,本来可以走码的,有10个电容爆了,其中有两个6.3V1500UF的,其他都是1000uf的,我换了之后就不复位了电压都正常,画圈的是我换3的个6.3V1500UF的电容。我现在把电容的位置忘了,谁能告诉我那两个1500的电容位置在哪?或给一张一模一样主板的图
发表于 2013-9-4 10:29:03 | 只看该作者 �
这个无所谓的,只要电压对就可以
发表于 2013-9-4 11:11:25 | 只看该作者 �
耐压值一样 容量只大不能小就行了
发表于 2013-9-4 11:27:40 | 只看该作者 �
仔细看看每个电容,是不是有个正负焊错了
发表于 2013-9-4 11:28:47 | 只看该作者 �
你很有可能是焊得与边上线路联锡了!
发表于 2013-9-4 12:00:08 | 只看该作者 �
看看有没有锡珠搭在线上了
发表于 2013-9-4 12:40:42 | 只看该作者 �
你拆电容的孔的状态跟封闭的状态是不一样的,仔细看板后就知道电容的位置了,注意正负极
发表于 2013-9-4 13:21:15 | 只看该作者 �
换电容的时候不要全拆  特别是很多的时候  要一部分一部分换 否则会乱套
发表于 2013-9-4 14:22:56 | 只看该作者 �
全部换成1500的就可以,
发表于 2013-9-4 16:54:51 | 只看该作者 �
不一定是电容的问题,不复位就按照不复位的思路来修,不要一味地纠结在电容这里。
发表于 2013-9-4 17:00:31 | 只看该作者 �
换电容看似简单的说,要注意电容正负极,注意烙铁温度的控制,不要硬拔电容,容易损坏PCB板...
发表于 2013-9-4 19:11:09 | 只看该作者 �
我猜你肯定是把电容方向搞反了
发表于 2013-9-4 20:08:09 | 只看该作者 �
耐压达到,容量大一点没事的,你的问题可能是电容的正负极返了,好好的看一下。
发表于 2013-9-4 23:51:51 | 只看该作者 �
焊工的问题?
