查看: 3316|回复: 5
映泰主板G41复位灯常亮
发表于 2013-12-10 23:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            半个月之前,我接手一块映泰主板G41复位灯常亮,查供电正常,查时钟上,发现PCI部分时钟无电压,PCI-E的时钟有电压,CPU也有,内存也有,时钟芯片供电3.3V变成4.14V,不知是什么问题?当时,大家给的意见是:1.BIOS可能坏了。2.复位电路有问题,可能是短路了。3.我从本网上查到映泰主板的通病是:内存和桥的供电易出问题,FP6321易坏,可以用RT9214代用。BIOS也容易出问题。这些我都试过了,故障依然如故。
          今天我又碰到一块一样的主板,故障现象也一样,当时接手的时候,感到无助,准备放弃时,突然听到响声,再看诊断卡的跑码是:00-D0,D5D4,98,。。。。,看到希望了。但再次上电时,又是跑00,复位灯常亮。这时怀疑是北桥虚焊,按压桥,无果。按照以前的经验,虚焊的时候,可以将板竖起来。想到此,立即竖起来,跑D0,D5,98,显示,。。。。。。。又重启。
       有了这个结果,我取出上次的板对北桥加焊,但无果。还是不灰心,又对南桥加焊,这次上电立即停了,可以是焊短路了。
请教一下:对桥加焊时要注意什么问题?(以前我加焊北桥时,成功了,还以为掌握了,哈哈)
发表于 2013-12-10 23:26:48 | 只看该作者 �
虚焊的时候,可以将板竖起来?这招,不是吧,应该用风枪吹五,200度。
发表于 2013-12-11 08:48:13 | 只看该作者 �
为什么要竖起板呢?
发表于 2013-12-11 09:12:37 | 只看该作者 �
我现在焊桥也经常焊的不触发了。。。。。 估计温度没掌握好,主要是温度
同意楼主: 5.0
焊桥一般用BGA操作比较稳定  发表于 2013-12-11 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 09:48
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-12-11 10:45:26 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-16 12:54:54 | 只看该作者 �
复位电路上可能有问题啊。
