查看: 5379|回复: 26
兄弟们 华硕P5KPL -am怪问题 开机跳D0 复位灯常亮
发表于 2014-2-16 18:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
兄弟们 华硕P5KPL 怪问题 开机跳D0 复位灯常亮  电压 都有的  跳D1 应该是有电压的 但就是复位灯 一直亮着  不在跑码  想请问兄弟们一下 有遇到这样的板吗  有什么 解决的 通病吗 看图
发表于 2014-2-16 18:04:28 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
CPU供电芯片旁边的822容易坏
发表于 2014-2-16 18:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥容易虚汗
发表于 2014-2-16 19:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
d0换个U试试
发表于 2014-2-16 19:49:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么不先老老实实查所有供电以及时钟和复位呢
发表于 2014-2-16 20:19:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
供电时钟复位之类的总是先查下。
发表于 2014-2-16 21:13:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的问题不怪把,没复位的话查条件撒。
发表于 2014-2-16 21:23:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼上说得对,本着先简后繁,重点检查供电,时钟,复位信号,外围排查完了,解决不了在深挖,再给楼主提点建议,像这样开机不加散热器检查故障,也就是现在纳米制程提高了,温度下来了,要是以前的P4 CPU很容易挂掉的,也容易烫到自己,即使是现在的cpu最好也不要没有散热器的情况下长时间开机检查,容易照成人为故障,只是建议
发表于 2014-2-16 23:23:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
查复位电路
发表于 2014-2-17 08:47:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
也有可能已经亮机了
发表于 2014-2-17 09:39:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥问题,昨天刚修一块
发表于 2014-2-17 13:50:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
梦里依稀称霸王 发表于 2014-2-17 09:39
北桥问题,昨天刚修一块
怎么修的  亲 换桥 还是加焊呢
发表于 2014-2-17 14:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huang2205 发表于 2014-2-17 13:50
怎么修的  亲 换桥 还是加焊呢
最少得重植看看,加焊没什么用
发表于 2014-2-17 14:43:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查看下。cpu信号
发表于 2014-2-18 15:01:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
io旁胡822 也好坏
发表于 2014-2-18 15:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
逆向思维维修,一步步查呗
发表于 2014-2-19 11:09:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
加焊CPU座子,我修过一片这样的问题。
发表于 2014-2-20 09:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
无复位先电压,时钟,再PG,你电压正常,时钟正常吗 ?一步步查,你先具体说一下
发表于 2014-2-27 14:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过。。。。。。。
发表于 2014-2-27 21:13:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
822要注意。
