查看: 2913|回复: 9
ms-7592复位灯常亮(秒杀)
发表于 2013-7-27 19:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      拿到主板上电,插诊断卡复位常亮,测各大供电已经正常。用示波器测全部无时钟,测时钟的工作条件,发现时钟开启信号pd#没有,看电路图 pd#信号受控于Q1 ,一测Q1 原来是Q1击穿拉低时钟开启信号。换个三极管上去,跑码亮机。
PD#不是说明时钟是低电平开启吗,你怎么能说拉低了开启信号,本来就是要低才开启  发表于 2013-8-1 12:51
发表于 2013-7-27 20:15:05 | 只看该作者 �
所以有电路图修起来就是方便,如果不是的话就麻烦了~~
发表于 2013-7-27 20:32:13 | 只看该作者 �
有图就更好了
发表于 2013-7-27 20:56:47 | 只看该作者 �
有这么神吗,修好报价多少?
发表于 2013-7-27 22:31:20 | 只看该作者 �
看来修理设备就得上示波器,清晰明了!学习了!
发表于 2013-7-28 09:39:57 | 只看该作者 �
pd#是给时钟芯片的复位信号???
发表于 2013-7-28 10:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 09:11:44 | 只看该作者 �
litianbo 发表于 2013-7-28 10:00
你去问问饼哥pd#是什么信号?
你不知道,那怎么修的啊、、、、
发表于 2013-7-31 22:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜡笔小斌 发表于 2013-7-30 09:11
你不知道,那怎么修的啊、、、、
肯定知道,帖子里都说了。是你不信。
发表于 2013-7-31 22:53:48 | 只看该作者 �
有电路图,再难的板都可以轻松搞定
