查看: 5178|回复: 13
技嘉GA-M785GPMT复位灯常亮
发表于 2013-12-13 20:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉
板号:GA-M785GPMT-UD2H
架构:AM3CPU接口    ATI南北桥架构 ATI880北桥,ATI710南桥   ITE8718F-S(带GB字样)时钟芯片:ics9LPR477
故障现象:触发后诊断卡复位灯常亮
检测过程:内存供电  芯片组供电    总线供电     CPU供电  都有暂且判断正常   排针复位脚3.3
PCI-E 13,14 0.49V
主板基本供电和时钟都正常
现在重点怀疑和复位相关的电路,I/O和南桥,先从I/O下 主板能触发,I/OVCC脚直接跳过没测量 与开机相关的脚位也跳过,
直接测量与复位相关的引脚:126脚ATXPG 5V  68脚LREST#0v
怀疑I/O有问题  果断换上一个换后触发跑码,点亮.......
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
无名小二 + 6 赞一个!
金格 + 8 给力
无尽的路 + 5
发表于 2013-12-13 21:04:00 | 只看该作者 �
补一张亮机图片
发表于 2013-12-13 21:06:48 | 只看该作者 �
感谢“无尽的路”提供的图纸下载链接
发表于 2013-12-13 22:02:24 | 只看该作者 �
PCIRST有Io  网卡还有什么呢
PCIRST还有复位显卡的  详情 回复 发表于 2013-12-13 22:28
发表于 2013-12-13 22:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 22:43:48 | 只看该作者 �
平台复位没有,其它复位都扯蛋
发表于 2013-12-13 22:44:43 | 只看该作者 �
为什么怀疑I0
发表于 2013-12-13 22:51:33 | 只看该作者 �
时序对不对罗?我感觉这个板的时序应该是先有CPU供电才有的芯片组供电。
同意楼主: 5.0
这里的芯片组供电应该指的是桥供电,这个主板应该是AMD芯片组上电时序类型的。  详情 回复 发表于 2013-12-14 08:16
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-14 08:14
发表于 2013-12-13 22:58:09 | 只看该作者 �
果断的老军医,如果换了IO还不好怎么办……
那就只能怀疑南桥问题了  详情 回复 发表于 2013-12-14 08:18
发表于 2013-12-13 23:00:05 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-13 22:28
PCIRST还有复位显卡的
显卡复位是PLTRST
发表于 2013-12-13 23:01:52 | 只看该作者 �
嘻嘻,换I/O还不好再追查呗,实在不行弄南桥,说实话,ATI芯片组的时序,特别是复位过程还真不太清楚
发表于 2013-12-14 08:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-14 08:18:28 | 只看该作者 �
那就只能怀疑南桥问题了
受到警告 14#
发表于 2015-12-14 09:59:47 | 只看该作者 �
为什么怀疑I0
