查看: 29626|回复: 249
秒杀V星复位灯常亮
发表于 2013-10-9 16:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星AM2主板
故障现象:不跑码(无复位)
维修过程:接到一片V星AM2主板,同行反映通电点不亮!上手插上诊断卡
好家伙没复位!看到这心里想到这板子应该是没CPU吧!没供电最好修{:soso_e102:}!马上去测量了下如图
大失所望啊 !这时脑中突然想到这是AMD的板不是英特尔的板二者的时序有些不一样!AMD的上电时序CPU供电不是最后出来的!英特尔的时序中CPU供电时最后出来的。在去拆看桥的散热片果然不出所料是NV单桥的板子!脑中马上回想起AMDNV单桥的时序。先有内存到桥到CPU到总线 !CPU供电有了内存桥供电应该是正常的了!想到这瞬间去测量了总线供电如图笑了
总线供电是没有的哈哈!马上去测量了下这场馆的逻辑关系 G级10.6V电压
D级1.48V电压
MOS管D极和G极都为高电平,MOS还不导通,明显这管子坏了 !这时我还不着急把这家伙拆下来{:soso_e102:}!这板产生总线供电比较简单我就直接用镊子强行让着场管导通!{:soso_e113:}然后上电大家看图
哈哈跑码了!立刻上拆了个场管换了上去。上内存上显卡可爱的画面出来了 。
这板就这样的简单的被修复了!!!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12891100.5元2021-3-23 17:57
 会员11438710.5元2020-2-12 17:12
 会员12221590.5元2020-1-10 00:02
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个  发表于 2013-10-16 20:47
参与人数 14下载分 +119 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chinafixRookie + 10 很给力!
海望 + 5
贰尐 + 5 神马都是浮云
黄光华 + 2 赞一个!
Rngon + 10 神马都是浮云
pfvl2008 + 10 神马都是浮云
冰风古 + 5 学有所成
siner + 10 捡钱一样
常鳞凡介 + 5 淡定
本文由 会员510385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-9 17:10:27 | 只看该作者 �
佩服楼主精神  我们这边台板基本没人去研究的
发表于 2013-10-9 17:16:14 | 只看该作者 �
可以说是秒杀了。。
发表于 2013-10-9 17:16:15 | 只看该作者 �
镊子短接,哪么总线电压高了一点点,不会对主板造成什么影响吧?
基本上不会除非是mos管击穿  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:41
肯定是没问题的  发表于 2013-10-11 14:09
发表于 2013-10-9 17:19:04 | 只看该作者 �
经验很丰富
发表于 2013-10-9 17:34:36 | 只看该作者 �
镊子短接  如果输入是3.3V    {:soso_e113:} 你就完蛋了
是的,这样子可能会引起烧桥或cpu  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:35
楼主都说了D级1.48V.....  详情 回复 发表于 2013-10-13 12:56
兄弟啊你看清楚帖子  发表于 2013-10-11 12:28
发表于 2013-10-9 17:49:22 | 只看该作者 �
这样短接不会烧桥。
基本不会短接电压高了推测会烧cpu  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:55
发表于 2013-10-9 18:10:56 | 只看该作者 �
楼主厉害 是个什么电压 没有出来?
总线电压异常导致htvld信号电压不能正常产生,引起桥没有复位。  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:38
总线没出来, 兄弟你看贴好歹也认真看看吧  详情 回复 发表于 2013-10-17 22:43
兄弟啊你都不认真看帖子啊  详情 回复 发表于 2013-10-11 14:11
发表于 2013-10-9 18:15:42 | 只看该作者 �
楼主功力深厚
发表于 2013-10-9 18:30:19 | 只看该作者 �
经验丰富呀
发表于 2013-10-9 20:28:45 | 只看该作者 �
算你好运,
发表于 2013-10-9 21:21:54 | 只看该作者 �
思路清晰,秒杀成功。还是经验足的好啊。
发表于 2013-10-9 22:35:00 | 只看该作者 �
还是比较担心这种方法不可靠啊
发表于 2013-10-10 11:24:39 | 只看该作者 �
楼主能给我讲讲这个AMD单桥的供电是怎么样的吗
发表于 2013-10-10 15:46:45 | 只看该作者 �
怎么不上个图啥的啊。
发表于 2013-10-10 16:14:12 | 只看该作者 �
总的来说 全板无复位按时序来 你们懂的
发表于 2013-10-11 12:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 14:11:12 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2013-10-9 18:10
楼主厉害 是个什么电压 没有出来?
兄弟啊你都不认真看帖子啊
不愧是讯维出来的  详情 回复 发表于 2013-10-19 22:51
发表于 2013-10-11 16:30:10 | 只看该作者 �
这板子 BIOS坏得比较多
发表于 2013-10-11 16:39:04 | 只看该作者 �
楼主的思路值得学习
