当前专题 亮机后掉电
泰克TDS794D高速示波器完全修复记录
(由于灯泡在发热,电阻会急剧增加,有PFC的电路,一般灯泡都带不起来,这也就是为什么刚刚灯泡会缓慢起的原因)。然后通电,保险没炸,实测大电解有415V,...
标签: 芯片   阅读全文
荣耀MagicBooK 16 故障突变
荣耀MagicBooK 16 故障突变
同行同意后,由于手上没有0.4珠子,今天就能到,早上再开机发现第一次电流到1.5A到0.23一直不动,开不了,只能拆开后,把电池断掉,再上,结果电流只...
标签: 开不了机   阅读全文
6050A3250201三修上电0.5瞬间掉电
客户描述初始故障为蓝屏,第一家维修更换CPU变成不开机,又找第二家维修没有解决 同事接维修时故障为0.03不触发,更换CPU上电0.5掉电 瞬间掉电并且无法...
标签: 不开机   阅读全文
联想拯救者R70002021,版
联想拯救者R70002021,版
联想拯救者R7000 2021,版号NM-D601,二修机,开机屏幕能亮机大概10秒左右自动掉电,再次按开关按键也能触发开机亮机后自动关机,断开温控US1 US134,故障依旧,...
标签: cpu   阅读全文
A2141修的不要不要的记录一下。
A2141修的不要不要的记录一下。
后来想了一下,是不是电源没了量电池隔离管发现电池只有4V输出,再过会量完全不输出了,插上电源隔离管是隔离的状态,不能给电池充电,我直接给电池接了12...
标签: WiFi   阅读全文
大战华硕ROG的G512L板号G532LWS不出VCCSA电压CPU坏!
故障是经常开不了机器,一旦开机出现ROG的图标点亮就能一直玩游戏不出问题,一关机再立刻开机,大概率开不出来,电流停在1.0A附近,用风扇疯狂冷却几分钟...
标签: 华硕   阅读全文
强制关机后开不了机
强制关机后开不了机
ARE,前几天更新了BIOS之后电池满直接变0%而且充不了,一拔电源就断电,但是插电还能正常用,昨天在网上找让电池恢复的办法,然后有一个方法就是在开着的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
雷神911不亮机维修
雷神911不亮机维修
于是想到了屏线应该够细 找了根废屏线 差不多够细 飞好的样子 不怎么美观 能用就行 植球上机 老天保佑 一定亮机 多谢老天爷 成功亮机 显卡也认到 驱动正常 ...
标签: 维修   阅读全文
戴尔G15 经典故障2黄4白维修一例
戴尔G15 经典故障2黄4白维修一例
指示灯2黄4白闪烁接检测笔记本有待机,按开机键正常上,电流卡在1.7A时卡住不动,这时指示灯开始闪烁报2黄4白错误,于是拆下主板检查发现各路电压正常,...
标签: cpu   阅读全文
鸿合教育电脑一体机HO-5879不开机维修
2025年11月6日,修一台鸿合教育电脑一体HO-5879电脑故障现象是不开机,插电绿色电源指示灯一下就灭了。接下来开始维修,由于通电指示灯立刻就灭,初步怀疑...
标签: 不开机   阅读全文
被一根内存条深深上了一课
被一根内存条深深上了一课
一台联想一体,开机不触发不灯,拆机测3v5v都有,桥电压显卡电压内存电压都在隔5秒一跳变,唯独没有cpu电压,就像反复在启动掉电,第一时间想到cpu供电...
标签: 芯片   阅读全文
CPU的BCLK会影响出CPU核心电压吗?
Y7000P2021开机不亮,粗查没有出+VCCIN,其他电压正常,查cpu没有时钟CPU_BCLKP/CPU_BCLKN,其他2路...后续换桥跑码正常不亮,风扇狂转掉电,重刷2个BIOS后亮机
标签: 芯片   阅读全文
瞎修小新ait14,这两个芯片做什么用的?
同事(公司业务大,他是社区食堂版块)笔记本开机没反应,拿我...掉后通电。5v出来了,开机,屏幕也了。请问一下各位懂哥,这两个芯片是什么用的,不装有没有影响?
标签: 芯片   阅读全文
求助RT8841不出核心电压,换了三个我都以为是坏的。
本来是想要一张亮机卡的,但不想买,翻出了一张蓝宝的HD7750。但上机没有核心电压,没有显存电压。那么就按时序来吧,12V 5V 3.3V 0.9V 1.8V都出来了。下一个...
标签: 微信   阅读全文
惠普 暗影精灵 TPN-Q236 点不亮
惠普 暗影精灵 TPN-Q236,板号:DA0G3EMBCD0 REV 同行送来的,说是关机,第二天开机不,拆机 大致量了一遍,没发现短路的地方, 可调电源插上,发现电流跑到...
标签: WiFi   阅读全文
求联想小新air 14+ACN 2021 LA-K483P BIOS
原机开机跳变1.3A后掉电不显,刷过论坛下载的BIOS都掉电不显,检测过程中烧了EC,后来买了料板换好EC还是掉电,然后拆料板BIOS装上亮机了,出现新情况进不了系统...
标签: BIOS   阅读全文
方正一体机D246 主板维修附原机bios
测试发现开机时cpu有0.8V的供电但是几秒掉电变为0V,把跳线恢复测试也有同样的情况,开机时有0.8V供电几秒就掉。用示波器测量bios芯片5脚波形,开机时有...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔7472进水机曲折维修 板号la-d821p电源二次不开机
电阻都锃光瓦的没有腐蚀,实测单电池每次可以开机,所有功能都正常,不充电,电源+电池、单电源第一次都能开机,关机就不能开机,必须拔重插,二次电流0....
标签: 芯片   阅读全文
tinkbook 16 g4+aip不认显卡
今天来了一个tinkbook不...那就调一下,里边就俩选项一个集显一个混合,调到混合保存退出,去测试显卡供电,出来了,进系统显卡显示正常,头一次见默认集显的
标签: BIOS   阅读全文
外星人m15 r5不开机&ROG不过保护隔离
装机测试电流到1.4a就掉电,排除所有外配,结果是.注意!SPK接口的6脚SPK_ID和5脚_SPK_L+碰在一起会引起1.4A掉电 第二台,客户说以前有过时开时不开,死机,今天...
标签: 222   阅读全文
