查看: 3119|回复: 27
[笔记本电脑]
雷神911不亮机维修
发表于 2025-11-17 17:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 雷神911
板号 DANL5JMBCC0
客户说玩游戏玩上火了  往键盘砸了就黑屏了 这就是年轻气盛的代价
我看了一下 上电后跑码1.12A-1.38A左右 最后定格在0.95A左右 明显不正常 缺电压 但键盘大小写灯亮了的 我外接也不亮   难道砸到显卡了  直接拆机:lol
量了一下  所有电压都有  但是显卡摸上去冰冰凉凉的  明显显卡没工作啊  于是我把显卡按着开机 电流嗖的一下来到了2.18A左右 背光亮了 没出画面  那就是显卡问题了 直接上BGA:lol:lol
拆下显卡后 已经看到 右下角已经掉点断线了  数了下断了7条线 渣手机拍的有点糊 各位将就看了:lol:lol    那就开始飞线吧  本人没什么高科技装备 只能用刀片慢慢刮漆   加上我这包浆放大镜  凑活用了 :lol:lol
刮好的样子 还行吧:lol:lol
线太细了 我只有0.10mm的漆包线 这得是0.02mm了 来不及买了 想用什么代替一下 于是想到了屏线应该够细 找了根废屏线  差不多够细:lol:lol
飞好的样子  不怎么美观 能用就行:lol:lol
植球上机  老天保佑 一定亮机:lol:lol
多谢老天爷 成功亮机 显卡也认到 驱动正常  甜甜圈跑一上午 帧数稳定  收钱搞定:lol:lol
参与人数 6下载分 +15 鑫豆 +11 收起 理由
zhj2013 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
u1604243 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-11-18 12:11:33 | 只看该作者 �
我也是用屏线,现在BGA飞线起飞,显微镜,工具要一套
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-11-18 12:00:53 | 只看该作者 �
挣得功夫钱
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-11-18 10:38:58 | 只看该作者 �
楼主太牛B了神手一按找准问题
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-11-18 10:08:21 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2025-11-18 09:55
怎么压,变形了压回去了只是当时,温度一上去又会变回去
焊的时候也压  如果是芯片朝上 主板往下弯   下面用东西 给它顶起来
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-18 09:55:39 | 只看该作者 �
15038427870 发表于 2025-11-18 09:16
如果主板弯的不严重   上BGA烤热了  把他压平   我之前是这么干的    不行就换板吧
焊的时候也压 如果是芯片朝上 主板往下弯 下面用东西 给它顶起来  详情 回复 发表于 2025-11-18 10:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-18 09:16:03 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2025-11-17 20:05
楼主运气好 我手上有个天选 摔得太厉害了狗屎运的是壳全坏 屏没坏!!
显存掉焊盘了 但PCB变形了 GPU也焊 ...
怎么压,变形了压回去了只是当时,温度一上去又会变回去  详情 回复 发表于 2025-11-18 09:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-17 20:05:45 | 只看该作者 �
显存掉焊盘了 但PCB变形了 GPU也焊下来了 但焊了几次 要么空焊要么连锡 要命啊
如果主板弯的不严重 上BGA烤热了 把他压平 我之前是这么干的 不行就换板吧  详情 回复 发表于 2025-11-18 09:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-17 19:18:57 | 只看该作者 �
这是个精细活呀,楼主威武。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-20 10:19:02 | 只看该作者 �
真是高手,这么个放大镜就搞定了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-19 17:07:27 | 只看该作者 �
一按能开机 ,好多低温锡的U也这样,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-19 09:12:59 | 只看该作者 �
掉头发的活,楼主技术过硬啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-19 17:02:05 | 只看该作者 �
厉害  还是下来很多功夫的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-21 09:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这放大镜是多功能的吧,还可以当烙铁架用
发表于 2025-11-21 10:39:34 | 只看该作者 �
手工活厉害了  自然适用会掉电  这质量太差了吧
发表于 2025-11-21 11:10:18 | 只看该作者 �
这手工可以啦,要有工具还得了
发表于 2025-11-21 13:52:49 | 只看该作者 �
老师傅牛呀
发表于 2025-11-21 17:13:27 | 只看该作者 �
这手工可以啦,要有工具还得了
发表于 2025-11-22 10:18:36 | 只看该作者 �
强者从不抱怨环境
发表于 2025-11-22 10:47:44 | 只看该作者 �
、这个补点一般用多少的线
0.02mm  详情 回复 发表于 2025-11-23 09:25
