查看: 3057|回复: 23
6050A3250201三修上电0.5瞬间掉电
发表于 2025-12-26 17:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号6050A3250201
这台机器为同事求助,故障为上电0.5瞬间掉电,再按开关不开,
断电可以再开
客户描述初始故障为蓝屏,第一家维修更换CPU后变成不开机,又找第二家维修没有解决
同事接机维修时故障为0.03不触发,更换CPU后上电0.5掉电
瞬间掉电并且无法开机,一般为主板保护
拿到主板首先测量各电感和二级转换供电,没有明显短路
测量CPU供电已出,显卡供电无,测量显卡供电EN0V ,上家有动过显卡供电,但是现在暂时不考虑显卡,电流还没有到该出显卡的时候
CPU供电↓
测量CPU复位  无
测量ALL_SYS_PWRGD正常出,与SLP_S3进行对比,SLP_S3(蓝色)先掉
继续使用SLP_S3与CPU供电内存供电 以及其他各个二级供电进行对比,都是SLP先掉
那么可以初步判断不是供电引起的掉电,供电的话应该会有一个供电比SLP先掉
除了供电,还有哪里会引起保护?
温控,华硕机器全系都有温控芯片,在主板每个供电处都有热敏电阻,任何一个出问题都有可能出现上电掉电故障
从芯片AIN1到AIN15,一共有14组(AIN15未装)温控检测,通过5V提供上拉,负温度热敏电阻负责下拉,组成一个分压电路,电阻温度越高电阻值越低,来检测温度
一个个进行测量,常温下R4437 38K正常,R443638K正常,R4427 R4428正常
在测量到R4411时发现不对,电阻旁边有东西
轻轻拨动发现是一坨液金,刚好连接了电阻两端,测量阻值为0
清洗掉液金,再次测量阻值38K正常
上电跑码到2A,机器已修好
接屏已亮机
参与人数 20下载分 +78 鑫豆 +61 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qiangnuoservice + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员1112844 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
will1200 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
统领三界 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
l3166729 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-27 11:35:23 | 只看该作者 �
我丢,这技术杠杠的没话说(膜拜),我示波器只会看波形,起没起波,温控还没修过
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-12-27 09:43:29 | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主太细了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-12-27 11:31:08 | 只看该作者 �
真是高手一出手,就知道有没有
轻松拿捏
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-12-27 14:42:12 | 只看该作者 �
kkmys007 发表于 2025-12-27 11:51
谢谢分享!楼主太细了,厉害的
楼主不细
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-27 11:51:33 | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主太细了,厉害的
楼主不细  详情 回复 发表于 2025-12-27 14:42
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-28 10:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又捡漏了,晚上又可以安排了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-28 00:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊,我上次遇到了一个幻16,无限重启屏幕亮一下。换了CPU后0.5了,最终无奈换板子了,才看到这个
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-28 11:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了  学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-28 22:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错 快速发现温控引起的掉电方向对了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-29 12:44:06 | 只看该作者 �
维修1号 发表于 2025-12-29 11:15
老铁666  牛     热敏电阻是38K的  之前测到这个热敏电阻还不知道多少阻值  666
热敏电阻是100K负温度系数电阻,温度越高电阻越低,38K是我这边环境下的阻值,不是一定的
发表于 2025-12-29 09:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能测出这个来 确实用心了  理论扎实  学习了 冶金真坑
发表于 2025-12-29 11:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热敏电阻是100K负温度系数电阻,温度越高电阻越低,38K是我这边环境下的阻值,不是一定的  详情 回复 发表于 2025-12-29 12:44
发表于 2025-12-29 20:55:07 | 只看该作者 �
那么初始故障蓝屏是CPU坏吗
上家粗心大意没搞好
兄弟在哪里搞维修 蛮细心的
初始就是蓝屏U坏,上家液金没处理好搞不开机了,我在郑州百脑汇,路过一定要来转转  详情 回复 发表于 2025-12-30 16:31
发表于 2025-12-30 09:19:25 | 只看该作者 �
真还的是经验牛的能查到这步
发表于 2025-12-30 10:36:57 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-12-30 15:01:36 | 只看该作者 �
楼主技术6666
发表于 2025-12-30 15:49:48 | 只看该作者 �
值得收藏,认真看看,希望能修到。
发表于 2025-12-30 16:31:20 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2025-12-29 20:55
那么初始故障蓝屏是CPU坏吗
上家粗心大意没搞好
兄弟在哪里搞维修 蛮细心的
修的漂亮,思路清晰,你那同行也可以,连续2家都没动手脚,我以前在华强北修机器,二修的大多被动手脚了  详情 回复 发表于 2026-1-7 12:54
发表于 2025-12-31 11:18:10 | 只看该作者 �
作品越来越细了
