查看: 10145|回复: 55
[笔记本电脑]
戴尔G15 经典故障2黄4白维修一例
发表于 2025-11-15 15:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔 G15 5511
配置:I5 11260H RTX3050
故障:开机不亮 指示灯2黄4白闪烁 接机上电检测笔记本有待机,按开机键正常上电,电流卡在1.7A时卡住不动,这时指示灯开始闪烁报2黄4白错误,于是拆下主板检查发现各路电压正常,CPU和显卡均已上电,根据报错代码提示应该是和内存相关,于是首先检查和更换内存,开机测试故障依旧,上论坛查询发现基本上就是内存和BIOS两种解决方案,既然内存更换无效立马就开干BIOS接连刷写几个BIOS文件故障依旧,
看来故障不是想的那样简单,看来只能请出示波器,发现开机瞬间BIOS 2脚ROM_SPI波形读取正常,当电流卡至1.7A时 ,BIOS读取波形消失,检查内存SDA和SCL总线,都是电流卡顿后故障波形读取数据消失,此时检查南桥时钟和38兆晶振波形均正常,
考虑到BIOS的ROM_SPI和内存SMBDATA和SMBCLK信号都和南桥相关,于是考虑有可能南桥稳定性不良决定还是先换一个南桥试一下,
立马动手开干更换南桥后通电再试,结果故障依旧,这时感到故障有点麻烦了再次在论坛查询类似故障,发现也有大量的没有修好的案例,心想有点棘手了今天碰到硬故障了。既然更换南桥无效还是把思路转换到内存相关电路上 ,反复测试内存供电和各种信号还是未发现异常,突然想到丢在角落的工具里有一个内存检测卡,于是立马插在内存槽上检查,感觉发现点端倪,
根据测试卡上亮灯的显示,表明内存和CPU的确像有几处断线或者接触不良问题,马上用万用表检测结果显示亮灯和不亮灯的阻值完全一样,两个完全不一样的结果让人有的懵逼了,考虑再三还是决定开干CPU试一下,经过除胶拆卸植锡忙活一通终于重新焊好cpu,开心上机通电测试还是故障依旧,放弃放弃了脑海中开始不断冒出这种想法,干了两天看来要白忙活了,冷静后还是心有不甘,再次用显微镜仔细检查CPU是否有掉件,这时幸运终于降临到面前,在CPU左下角发现疑是掉件了,
而零件正好在CPU固定白胶下面被白胶覆盖,而零件大概率在高温下已经脱焊,在我除胶时已经吧被胶带走了,打开点位图查询元件,发现是个电阻电路正好和内存相关,是CPU DDR_RCOMP功能脚的对地下拉电阻,和故障报警代码故障范围正好完全符合,
于是l立马翻找料板没有找到100欧只好换上一颗150欧的电阻,装上电阻通电再试电流已经轻快跑起,装好主板屏幕成功点亮。
参与人数 16下载分 +50 鑫豆 +43 收起 理由
xxcckj + 2 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
letstone + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1509148 + 2 + 2
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
zhaobinjim + 5 精品文章
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
沓沓在线炒河粉 + 5 精品文章
发表于 2025-11-16 09:42:20 | 只看该作者 �
其实就是那个电阻的问题 修到过  你桥跟cpu都是白干的 但是手工可以
所以分享出来给大家一个思路,毕竟都干了南桥和CPU了,费时又费力。  详情 回复 发表于 2025-11-16 12:04
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-15 18:30:16 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-11-15 18:02
这个修好不容易,修板最低别人搞掉件的,难搞
的确伤神费脑,毕竟都干了南桥和cpu了,不修好心有不甘。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-15 18:02:34 | 只看该作者 �
的确伤神费脑,毕竟都干了南桥和cpu了,不修好心有不甘。  详情 回复 发表于 2025-11-15 18:30
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-17 10:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥水平思路没得说  虽然走了点弯路 也算是帮忙试错 遇到类似情况大概有个思路了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-16 12:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 19:49:51 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2025-11-15 18:36
也就是说,其实可能重焊CPU就OK了
应该解决不到,毕竟在CPU外边,至于这个电阻是脱焊还是损坏也是未知或者氧化严重不能上锡,还有电阻是在白胶下边。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 19:45:46 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-11-15 18:54
电流卡1.7之前有没有回落,是上到1.7卡死,还是到更高回落到1.7A
没有,应该读取到内存就停止了,cpu和显卡都未工作,从示波器上BIOS数据波形来看,只有几秒钟就停止了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 18:54:57 | 只看该作者 �
没有,应该读取到内存就停止了,cpu和显卡都未工作,从示波器上BIOS数据波形来看,只有几秒钟就停止了  详情 回复 发表于 2025-11-15 19:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-15 18:36:49 | 只看该作者 �
也就是说,其实可能重焊CPU就OK了
应该解决不到,毕竟在CPU外边,至于这个电阻是脱焊还是损坏也是未知或者氧化严重不能上锡,还有电阻是在白胶下边。  详情 回复 发表于 2025-11-15 19:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-17 09:02:59 | 只看该作者 �
学习了,掉件问题比较难以找到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-16 21:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不就是这个电阻通病吗  论坛有
我在查询2黄4白这个关键词时,还真没发现同样的维修案例  详情 回复 发表于 2025-11-17 10:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-16 22:54:58 | 只看该作者 �
手工还是可以的。最后好了也是完美的。不过就是估计原来就是那个电阻的问题。
的确就是电阻问题,但要准确找到还是费了不少神。  详情 回复 发表于 2025-11-17 13:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-17 06:00:34 | 只看该作者 �
挺精彩的例子
发表于 2025-11-17 10:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2025-11-16 21:32
这不就是这个电阻通病吗  论坛有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-17 13:06:28 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-17 14:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是细节决定成败啊
发表于 2025-11-17 20:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都是通病
有相关维修案例可以借鉴吗?当初为了走捷径可是翻遍了论坛相关案例。  详情 回复 发表于 2025-11-18 11:30
发表于 2025-11-18 11:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个南桥都屎黄了,还没挂
发表于 2025-11-18 11:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的 像是那个不认显卡通病 还有一个在U附近的一个电阻 都是高温脱焊了 现在修G15 16都先瞅一眼U跟显卡附近有没有被白胶覆盖住的原件  详情 回复 发表于 2025-11-18 16:54
