查看: 946|回复: 3
惠普 暗影精灵 TPN-Q236 点不亮
发表于 2025-11-2 23:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
      惠普 暗影精灵 TPN-Q236    ,
       板号:DA0G3EMBCD0  REV    同行送来的,
       说是关机后,第二天开机不亮,
拆机   大致量了一遍,没发现短路的地方,
可调电源插上,发现电流跑到0.64不动
拿热成像 照一下 看看,,   靠了, 显卡发热     CPU  拔凉拔凉
再测CPU  供电   0.00v      U挂了???
翻背面  看下, 发现问题了  !!!  CPU供电芯片附近,有腐蚀痕迹,  用酒精清洗一下,   发现掉件了 !
对比了点位图  发现是一颗电阻,但是点位图上没参数,
又去找供电芯片的规格书,TMD  全英文,  看了半天,
终于找到了 ,应该是一个2M欧的电阻。
知道了参数  ,  接下来 好办了   刮掉腐蚀的 焊盘,   清洗,
  贴一层高温胶带,  焊上电阻,飞线 ……
再贴一层高温胶带 保护一下……( 绿油  掉桌子底下,被凳子腿压到  碎了,  只能用高温胶带凑合了)
装起来  插电   开机………………  轻松秒杀————————
PS: 吐槽这机器的设计师,非要先把散热器拆掉, 再把风扇拆掉,
再拆几根排线,再拆WIFI天线,最后才能把主板拿掉,靠了…………………………
排线忘插了  散热器装好了   又拆掉………………
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
统领三界 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-4 14:48:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的设计就是坑人,拆一个得动全身
发表于 2025-11-3 11:38:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这台小问题,捡到钱了
发表于 2025-11-5 15:36:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有了图纸就方便多了
