查看: 528|回复: 4
强制关机后开不了机
发表于 2025-11-29 05:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
联想Thinkbook 13s g2 ARE,前几天更新了BIOS之后电池满电直接变0%而且充不了电,一拔电源就断电,但是插电还能正常用,昨天在网上找让电池恢复的办法,然后有一个方法就是在开着机的时候长按电源键强制关机,跟着做了然后就开不起来了,屏幕不亮,键盘灯和指示灯会亮,大写灯关不掉,用usb电流表看功率在14瓦左右就不动了,这种情况重刷BIOS能好吗,准备买个编程器
发表于 2025-11-29 15:41:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种可能性是有的,但觉得你这板有硬件问题
用编程器刷了一遍可以正常开机了  详情 回复 发表于 2025-11-30 16:08
发表于 2025-11-30 13:00:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不开机基本还是bios问题,但是电池刷完bios估计也不好用了
是的,重刷可以开机了,电池现在显示100%,不插电源都不会往下掉…  详情 回复 发表于 2025-11-30 16:11
发表于 2025-11-30 16:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用编程器刷了一遍可以正常开机了
发表于 2025-11-30 16:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
