查看: 470|回复: 2
瞎修小新ait14,这两个芯片做什么用的?
发表于 2025-11-6 21:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事(公司业务大,他是社区食堂版块)笔记本开机没反应,拿我帮忙看看,我也不会修笔记本,可调电源除了烧机从来不用。
按照修台板的方法,上来就搓电感(一直没明白修笔记本的大佬上来先看电流是什么个原理?),发现接口20vin短路,烧机,ut4拆掉不短了。
再测5v电感,短路,再次烧机发现几个电容和pu1201。掉后通电。5v出来了,开机,屏幕也亮了。
请问一下各位懂哥,这两个芯片是什么用的,不装有没有影响?
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2025-11-7 11:44:28 | 只看该作者 �
你修好的电脑不测试的吗?风扇有没有转?pu1201这个是5 V 升12V ,一般是给风扇用的。
之前修过小米,不玩游戏风扇不转的。那另一个是干什么的?  详情 回复 发表于 2025-11-7 15:09
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2025-11-7 15:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
