结果还是不亮机,而且是彻底不亮机,不断掉电重启,测量供电时钟复位全部正常。接独立显卡能正常显示,集成显卡不但不亮机,还不断掉电重启。刷BIOS不行。估计是...
附上亮机图和电流图,BIOS论坛有我就不发了。也懒得备份,有不妥的地方大家讨论。运气好升压芯片没坏不然还得折腾。右上图的电已经充满了,主板正反面大家参考。...
看标签也是转转的标签说是电池正常开机,插电源就马上掉电再开就开不起来 主板型号:6-71-N5HP0-D02A 外壳背后和C壳表面 型号没有 应该被撕了 电池拔掉插电触发...
2012年底我辞掉电脑城的工作,去做起了物流,主要工作就是搬运兼司机的工作。在这期间8 年时间,我有时间就自学芯片级维修,我最早学的是显示器,电源,慢慢的到...
今天一早开搞,两颗电容一扣,刮掉烧糊的地方,不短路了,上电直接亮机。接下来就是处理伤口,三秒油处理一遍,补上两颗滤波,一般大短路隔离管会击穿,随手一量...
V1.1)I7第10代CPU,客户反应按开机没反应不开机,于是接上可调电源,待机电流0.026A(感觉电流偏高),隔10秒左右自动上电到0.350A掉电,电源灯闪一下,又跳回0...
联想G40-80 不开机 拆机测量阻值基本都正常,然后插电待机0.018 触发到0.20然后瞬间掉电,没有二次触发,根据上电时序测量到VCCTS1_5 应为1.5v 实测为0.3v,测量...
就跑3.3v这条线路了,经过一番折腾3.3v都基本正常,插上开机插排,直接上电,按开机键,测插座3.3伏有输出,然后跳24v输出,十多秒后又掉电了。是不是没插其他...
再启动听到天籁的一声喇叭报警说明没检测到显卡啊,插上hdmi,天啊这这这就亮机了,兴奋的一晚上没睡着啊,谁懂啊,后面又换了vga芯片还是不行,有可能掉件了,...
(chinafix.com)这位兄弟的bios重新改了me,可以了,但是需要验证进win10系统需要掉电1次,主要是每次都会,不是第一次,原机是win7,没有这个问题,不知道是硬盘...
HPD主要连接UMX3和SQ41,UMX3已经更换,那就换掉SQ41 再次通电HPD 2.2V,屏幕正常亮机,就是SQ41漏电导致 由于现在是测机U,还需要更换一个新U上去,下一步换U拆...
12V/24V,看波动或掉压;重点查 3.3V/5V 滤波电容(易鼓包/容量下降)、VIPER17 等待机芯片,换同规格元件 主板 HDMI 模块故障仅 HDMI 接口触发关机,AV 等其他...
手机编辑的有个亮机视频,这个不显示!OK 总结:BD4178的VREGIN20(20V)实际测量19.5V。BAT_VOLT(6.6~7.2v),实际测量6.6,电池模式4.5V。这两个正常就会出VCC...
②到手安装亮机:E2146G到手直接替换掉I3 9300,开机-立即自动关机-自动开机然后多等会就自动进入桌面,然后核显驱动自动就用上原来的,从设备管理器看到直接...
