查看: 1124|回复: 5
打印机佳能MG3660不通电维修
发表于 2026-3-4 18:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       佳能MG3660打印机,插电按开机键没反应,拆电源测电源有8.4V 。拆机上电测还是8.4v 没24v输出,怀疑是固件(因换墨盒一顿操作后,可以打印了,第二天就开不了机)在网上找了也没找到,最后求助后 会员1430027哈尔滨师傅(感谢你热心的帮助)上传了固件。经刷固件后还是一样。
        在网上找了很久也没找到打印机主板维修,只能拆机了。
      用放大镜看了两面都没明细的烧焦原件,由于没有图纸,只能跑电路了。电源输出三条线,一条地线 ,中间8.4v 另外一条3.3v反馈后输出24v。就跑3.3v这条线路了,经过一番折腾3.3v都基本正常,插上开机插排,直接上电,按开机键,测插座3.3伏有输出,然后跳24v输出,十多秒后又掉电了。是不是没插其他插头(排) 检测不到所以又掉电了?  拔掉电源装上主板 插好各部位 上电,奇怪 3.3v输出没有了,再次测各3.3v点,最后发现通往WIFI模块插座3.3v 没有电,拔下WIFI插排,上电按下开机键 指示灯亮了 3.3v反馈电源跳变24v输出,机器正常开机了。USB连接电脑,但警告灯闪提示严重错误,无法打印,没有WIFI模块打印机不工作,这个应该是程序设置的吧。
        本想没WIFI算了 能连电脑打印就算了,看来还得干 wifi了。 撬开WiFi屏蔽罩,用放大镜观察一下也没看出什么,既然是短路,如果是芯片就放弃了(芯片贵还不如买二手模块板)还是从3.3v查找,查了下芯片各脚定义找到3.3v输入也就几个电阻电容,那就从主板过来的3.3V开始查,但万用表测的都一样短路。那就用晶体管测试仪,发现有一颗电容显示电感?该不会是它吧?烙铁伺候,再测不短路了,太好了。不知道此电容值是多少,因为一端接3.3v 另外一端接地,滤波用找颗大小一样的补上,测3.3v不短路,装上WiFi模块 上电开机测试一切正常了。
         总结: WiFi模块短路 造成所有3.3伏无输出,所以开不了机。MG3660海外版和国产MG3680基本一样。网上基本上找不到维修打印机硬件方面的,虽然看不是很复杂,但跑电路也蛮累的,二手主板和WiFi模块也不贵,发帖希望能帮到有需要的少走弯路。
发表于 2026-3-5 11:11:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2026-3-6 17:17:13 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2026-3-6 20:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的分享!
发表于 2026-3-9 19:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 20块钱的板子而已 这种机器基本都是报废处理我们都不修的
发表于 2026-5-16 08:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,无线网卡都修。
