查看: 1917|回复: 1
求助创维55S8屏中间发暗
头像被屏蔽
发表于 2026-2-1 09:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、快速排除外部与设置问题(零成本优先)
  • 信号源与图像设置自检
    • 切换信号源(如 HDMI/USB/ 内置应用),若仅某信号源出现暗区,更换连接线或接口;所有信号源均异常,问题在电视本身。
    • 进入 “设置→图像”,关闭动态背光 / 局部调光,恢复图像出厂设置;调高背光亮度至 60%-80%,观察暗区是否变化。
    • 显示纯色画面(白 / 红 / 蓝),若暗区边界固定,多为背光问题;若随画面内容变化,可能是图像参数或逻辑板异常。
  • 断电重启清缓存
    • 拔掉电视电源,等待 3 分钟后通电,清除临时故障与电压波动影响。
二、背光系统故障排查(最常见原因)
若设置与信号源无异常,核心问题多在背光系统,按以下步骤判断与处理:
  • 背光组件故障判断
    • 中间暗区固定且边界清晰:多为对应区域 LED 灯条老化 / 灯珠损坏、导光板变形 / 积尘、反光膜脱落 / 污染。
    • 暗区随亮度变化闪烁:可能是背光驱动板电压不稳或灯条接触不良。
  • 安全自检(断电操作)
    • 断电 10 分钟后打开后盖,检查背光连接线(灯条与驱动板)是否松动,重新插紧并固定。
    • 目视检查灯条是否有发黑、鼓包的灯珠,导光板是否变形 / 破损,反光膜是否脏污 / 脱落。
  • 专业维修建议
    • 灯条损坏:需更换同型号灯条,建议由专业人员操作,避免损坏屏幕与排线。
    • 导光板 / 反光膜问题:清理或更换,需专业拆解,防止漏光或损坏光学组件。
    • 驱动板异常:检测输出电压,异常则更换驱动板,通常与灯条一并检修更稳妥。
三、其他硬件故障与维修建议
  • 电源板与逻辑板
    • 电源板电容鼓包 / 漏液会导致供电不稳,需专业检测更换;逻辑板故障可能伴随画面异常,需排查信号传输与电压。
  • 屏幕本体问题
    • 若按压暗区边缘画面有变化,可能是屏线松动;若暗区有漏液 / 裂纹,多为屏幕损坏,维修成本高,建议权衡换新。
  • 维修优先级与安全提示
    • 优先联系创维售后(400-866-5555),提供暗区照片与自检结果,获取上门检测报价。
    • 自行拆机存在触电、损坏屏幕风险,非专业人员勿尝试灯条更换、导光板拆解等操作。
    • 电视使用超 5 年且维修费用超新机 30%,可考虑换新。
四、故障判断速查表
故障现象
大概率原因
处理建议
中间暗区固定,纯色下明显背光 LED 灯条 / 导光板 / 反光膜故障专业检测更换背光组件
暗区随亮度闪烁背光驱动板 / 连接线接触不良重新插紧连线,检修驱动板
仅某信号源暗区连接线 / 接口 / 外接设备故障更换线或接口,测试其他设备
按压暗区画面变化屏线松动专业拆机重插屏线
暗区有漏液 / 裂纹屏幕本体损坏权衡维修成本,考虑换新
发表于 2026-2-1 09:37:33 | 只看该作者 �
看不到图片
考虑背光、导光板!
