查看: 915|回复: 5
神州战神Z7T,简单维修分享
发表于 2026-1-17 19:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    开始不开机,待机0.02A,按开关,跳变到0.04A,通病,换南桥SRJAU,
    结果,出了意外,开机电流跑到0.4A,不动,
    各路电压都出来了,包括显卡,0.8v,现存1.2v
    实测CPU没有供电,测对地值,0.01,
    测CPU电源管理芯片MP2979A,44脚,vdd33, 3.3v; 26脚  vdd18, 1.8v;  37脚EN,3.3v;47脚vin_sen1.2v,都正常,
    38、39、41、42、43脚都是PWM输出,为1.5v,这个不知是否正确,
    CPU供电芯片mp8694的bst为3v左右,显卡供电也是这个芯片,bst正常为4.4v,mp8694挨个拆下,都是好的,
    在淘宝小苏本本维修买了一个MP2979A刷好程序的,40元,
    货到后,换上,结果,一按开机键电流刚升点儿就掉电,怀疑没焊好,有重新焊了一下,
   试机,电流唰唰的上去了,心情很激动的,都以为要换CPU了,
   装机,果然亮了,而且一切正常。
    过程不复杂,给做个参考
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-1-19 16:28:33 | 只看该作者 �
MPS的很多电源控制芯片里面都带程序的,,,其实也不是写入程序,而是写入配置参数,配置输出项数,输入电压,输出电流,保护温度等参数
发表于 2026-1-17 20:04:12 | 只看该作者 �
测对地值,0.01,10代?这么低吗???
嗯,就是这么低  详情 回复 发表于 2026-1-27 20:50
发表于 2026-1-18 21:57:13 | 只看该作者 �
CPU管理芯片竟然带程序?
发表于 2026-1-27 20:50:13 | 只看该作者 �
嗯,就是这么低
发表于 2026-1-27 21:48:03 | 只看该作者 �
谢楼主分享
