当前专题 用电池开机不显示
G480电池开机无显示
G480电池开机无显示
故障:用电池开机没有显示外接电源开机有时能显示,有时还能进系统,进系统一下就重启了,或者黑屏。有时外接电源也没有显示。检修:最后查到是+1.5V_CPU_...
标签: cpu   阅读全文
华硕A42F不触发,暗屏外接有显示,无CMOS电池自动开机...
取下CMOS电池后自动上电且外接有显示正常,内屏暗屏。以上各种现象判断问题指向EC,下载图纸,测量LID_SW#为0.3V,正常,找到相接的103上拉排阻,在线测量阻值...
标签: 自动上电   阅读全文
DELL N5010 装COMS电池开机不显示
有那位老师修好的可以指导下。EC 南桥BIOS都刷过了。
标签: BIOS   阅读全文
HP CQ42 电源不开机 电池开机无显示
一台HP CQ42 AMD 独显 ...32.768晶振有波 按开机 S5_ON 出 但是接电池可以开机电池的时候S5_ON 可以出来 知道什么问题 奇怪 马上换个EC 试试
标签: 不开机   阅读全文
联想z475 电池有89%的电不开机,用充电器可以开机 ...
本帖最后由 ganggangpc 于 2015-8-30 19:34 编辑联想z475 电池有89%的电不开机,充电器可以开机 ...电池就开始充电了,自然也就可以用电池开机了。
标签: 不开机   阅读全文
东芝C600用电池开机不显示
东芝C600用电池开机不显示
东芝适配器都正常,用电池开机第一开机可以显示在开就显,看了电路图发现LCM_3S_VDDEN[color=rgb...
标签: 显卡   阅读全文
联想G575 coms电池漏电引起开机不显示
接了同行一台联想G575笔记本,开机电流到0.4左右显示,以为是桥的问题,拆开AMD的主板习惯性量一下coms电池,电池到1V,换一个新电池开机显示了,以为就这样...
联想G475 AMD独显 故障:开机没显示 小电池换了很快没...
拿镊子短接R577开机 能正常有显示 测量R577阻值 明显变大了 想换了 直接搞锡连起来 相连的C723电容也拆了 RTC电路相连电容最容易出问题 拆了装就可以 装上...
标签: 通病   阅读全文
MS-14551用电源开机正常,电池开机不显示
电源进系统后也能显示电池信息包话冲电多少,电量多少,一取掉电源马上黑屏,CPU风扇正常运转,测量发下无CPU供电了,用电池开机测量刚开机会出CPU供电几秒钟...
4921P用电池开机显示接适配器图标,不充电
适配器和电池都能开机,只用电池开机时,进系统会显示接适配器图标,电池只放电充电。充电电压有10.50V,BQ24751 14脚 只接电池为5V,接适配器和电池为19V,...
G455主板用电池开机不显示求助 帮帮忙啊!
请问各位大神 G455新换的主板 用电池开机不显示 指示灯量 在次插上适配器就立马显示了 电池换了都是好的。可以充电 判定不是充电电路的问题 电池cpu供电1V ...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?
DELL 1420 电池开机正常,适配器不显示掉电?一台DELL 1420 电池开机正常进系统,没有问题。但是电源开机,没有显示就直接掉电了,电流表,电流有...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
宏基4736Zg 用电池开机无显示,用适配器进系统掉电 ...
本帖最后由 5605245 于 2014-9-10 23:37 编辑宏基4736Zg 用电池开机显示适配器进系统掉电 待机充电电流不断跳变。1、直接用电池 开机显示,...
标签: 桌面   阅读全文
联想G450电池开机不显示,电源开机正常显示求助!
联想G450电池开机不显示,电源开机可以显示,电池电源可以同时开机。电池开机外界也是显,主板为集显。电池开机的时候屏接口DISPOFF#INVT_PWM 为0v,电源开机...
标签: 不显示   阅读全文
成功解决三星R423进水使用电池开机正常显示,用适配器...
这台三星进水后用电池开机可以正常,但适配器开机掉电同时也能充电,拆机后发现,EC附近进水腐蚀,个别电阻已经发黑开路,这板子小元件没有标出位号,只有...
ASUS A42J 电池开机不显示
ASUS A42J 电池开机不显示
一台华硕A42J的机器,电源开机一切正常,用电池开机不显示,排除电池问题,误以为是显卡,换了没有效果,听说是个通病,求大师指点,谢谢。
标签: 华硕   阅读全文
索尼mbx-223 用电池开机不显示
索尼mbx-223 用电池开机不显示
mbx-223,hm55适配器开机一切正常,加上电池也开机正常,也能充电,就是单独用电池开机不显,电压除了集显电压没出来,其他都有,包括cpu电压(示波器测的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
用电池开机就显示一个不充电的图标红色
用电池开机就显示一个不充电的图标红色
用电池开机显示一个充电的图标红色的,电池的地方显示一个叉叉。充电器充电是闪一下就关了。在电脑上可以正常开机 但是就显示一个充电的图标
标签: 电脑   阅读全文
电池直接开机不显示维修方法
电池直接开机不显示维修方法
仁宝LA-6751P 独显主板,电源开机正常,开机几次后 偶尔会电流跑1.2A 不显示用电池开机直接不显示,能触发。到我手上测试电源不开机,电池不开机。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普DV5电池开机屏幕不显示,电源开机正常是哪的问题...
我的是HP DV5电脑用电池了机,开机大写指示灯和锁定数字指示灯一闪一闪,屏幕没有显示 电源正常使用
标签: 开不了机   阅读全文
