查看: 11111|回复: 69
联想G475 AMD独显 故障:开机没显示 小电池换了很快没电 RTC电路有问题 通病 秒杀
发表于 2015-6-26 18:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器外壳型号是: 联想G475 AMD独显
联想G475 故障:开机没显示 小电池换了很快没电 RTC电路有问题 通病 秒杀 版号LA-6755P 经R577给南桥供电 测量R577一边有3.1V   另一边才2.3v  拿镊子短接R577开机 能正常有显示  测量R577阻值 明显变大了 不想换了 直接搞锡连起来 相连的C723电容也拆了 RTC电路相连电容最容易出问题  拆了不装就可以
装上硬盘进系统测试了半个钟  正常 拍照
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
562549022 + 2 很给力!
李正义 + 5 兄弟,我来迟了
nsxt99 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-6-26 21:13:08 | 只看该作者 �
联想 G475AX,电流有跳变不亮机,拆机测得CMOS电池没电了,装上新的电压3.3V可以亮机,开了几次又不亮了,测得CMOS电池电压已经变为2V多了,拆掉FCH(218-0792006)上面的一个电容(图中红圈),CMOS电池电压恢复正常,此机修复。
同问 如何判断是桥上的电容有问题  详情 回复 发表于 2015-6-30 18:45
你是怎么知道是南桥里的那个电容有问题的啊。希望分析下你判断依据呢。  详情 回复 发表于 2015-6-26 22:38
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
断想 + 2
天意wx + 4 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-26 19:35:19 | 只看该作者 �
这个通病来的
发表于 2015-6-26 20:12:00 | 只看该作者 �
楼主的经验值得收藏
发表于 2015-6-26 20:24:53 | 只看该作者 �
其实就是电容C723漏电,长时间导致电阻R577发热阻值变大了!是吧?
发表于 2015-6-26 20:45:57 | 只看该作者 �
这个问题是南桥上的电容微短,拆了就好了,以前都是换南桥,现在拆南桥上面的电容,坛子里的一个牛人发现的,你短电阻电池搞不长
发表于 2015-6-26 21:02:16 | 只看该作者 �
分享是美德,最好能搞个图标上去标示一下
发表于 2015-6-26 21:09:33 | 只看该作者 �
还没有碰到过 学习下
发表于 2015-6-26 21:26:08 | 只看该作者 �
还可以哟  学习咯咯
发表于 2015-6-26 21:30:20 | 只看该作者 �
你说的不能确定是通病
需要大家验证  加分鼓励发帖 !!
发表于 2015-6-26 21:51:51 | 只看该作者 �
我怎么没有见过这种通病么,进水的倒是没少修
发表于 2015-6-26 22:31:21 | 只看该作者 �
这个通病的都是秒杀机子
发表于 2015-6-26 22:38:11 | 只看该作者 �
xuwucai 发表于 2015-6-26 21:13
联想 G475AX,电流有跳变不亮机,拆机测得CMOS电池没电了,装上新的电压3.3V可以亮机,开了几次又不亮了, ...
发表于 2015-6-26 22:39:27 | 只看该作者 �
你是怎么知道无显示就是COMS RTC电路的问题的啊希望写些分析的思路。
发表于 2015-6-27 10:55:40 | 只看该作者 �
用好的机器对比阻值,之前觉得 南桥问题,所以对比南桥上面电容阻值
发表于 2015-6-27 11:01:22 | 只看该作者 �
这个机器RTC电池被放完 导致不开机  南桥上面的电容导致的 的确是通病  修到过
发表于 2015-6-27 11:18:28 | 只看该作者 �
小电池怎么会很快没电的?
发表于 2015-6-27 11:23:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又一通病,记下来,或许某天会遇到这通病。
发表于 2015-6-27 11:29:37 | 只看该作者 �
学习了,真心强大,基地
发表于 2015-6-27 11:30:27 | 只看该作者 �
经验老道,学习了
