查看: 4538|回复: 7
成功解决三星R423进水使用电池开机正常显示,用适配器开机掉电
发表于 2014-8-6 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一场台风过后笔记本电脑像中风一样陆陆续续送来维修,全都是进水,有些腐蚀得面目全非,有些洗刷刷洗刷刷凑合用。这台三星进水后用电池开机可以正常用,但用适配器开机掉电同时也不能充电,拆机后发现,EC附近进水腐蚀,个别电阻已经发黑开路,这板子小元件没有标出位号,只有用旧板对照,换完腐蚀元件后开机还是一样现象,当插上电源时待机电流显示0.004A一会就掉回0000A,可以再次触发电流跑到0.4A左右立马掉回0.004A再0.000A。电池和适配器同时插上也没待机电流也不能充电,从故障现象看问题应该有隔离电路、充电电路和开机电路。
查隔离电路19V一路没发现异常,充电电路的U503,23电池电量低检测输出脚3.3V输出正常,1
脚始终是低电平,电池电量低检测信号ADT3_SEL#送到EC的88脚,EC收到ADT3_SEL# 后从107脚输出充电开始信号
KBC3_CHGEN,通知充电芯片1脚充电,怀疑EC损坏,当把EC芯片拆下后发现,EC的88脚和119脚(EC供电脚)腐蚀断线,补好线装上EC芯片后,适配器开机OK,充电也OK,维修结束。
吊施发帖坐着也蛋疼,完全冲着下载分而来,各位大侠、粉丝什么的你们看着办。哈哈
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
sgwywyh + 1 淡定
黄科进 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-6 11:12:35 | 只看该作者 �
给你加分了不过这也没什么难度
发表于 2014-8-6 11:16:49 | 只看该作者 �
修的厉害啊,,。。。
发表于 2014-8-6 11:23:44 | 只看该作者 �
没什么难度,但发帖辛苦,加一分!
发表于 2014-8-6 11:27:29 | 只看该作者 �
确实没什么难度,不过加分的都是梁山汉子!
发表于 2014-8-6 11:34:02 | 只看该作者 �
进水的本一看进的厉害了,就不想修了,直接让客户换板。
发表于 2014-8-8 16:38:05 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
发表于 2014-8-8 16:46:34 | 只看该作者 �
这个真没有
