查看: 2319|回复: 2
ASUS A42J 电池开机不显示
发表于 2014-7-30 12:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕A42J的机器,用电源开机一切正常,用电池开机不显示,排除电池问题,误以为是显卡,换了没有效果,听说是个通病,求大师指点,谢谢。
发表于 2014-7-30 12:57:09 | 只看该作者 �
我手上也有一台这样的机器 进水了 修好了就是电池不开机
发表于 2014-7-31 21:26:29 | 只看该作者 �
手上也有一台这样的机器 进水了 修好了电池不开机
