查看: 2085|回复: 2
G480电池开机无显示
发表于 2015-12-13 16:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:G480
板号:LA-7981P REV:1.0
故障:用电池开机没有显示,用外接电源开机有时能显示,有时还能进系统,进系统一下就重启了,或者黑屏。有时用外接电源也没有显示。
检修:最后查到是+1.5V_CPU_VDDQ这个电压有问题。+1.5V_CPU_VDDQ这个电压是+1.5V经U3转换过来的。查到U3的G极电压用外接电源时,在3.几V跳动,这时U3有1.5V输出,所以有显示。用电池开机时,U3的G极只有1.5V左右的电压,U3的输出电压是0.7V左右,所以没有显示。查U3的G极,发现是通过R56连到+VSB电压得来的。量R56的阻值是正常的,Q4的2脚G极没有电压,正常,怀疑是C97漏电,换了还是一样,换了R56后,电压升到了18V左右,U3正常输出1.5V了。用电池,外接电源都能显示了,进系统也能正常用了。
R56原来是82K的,用了100K替换的。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
chinafixRookie + 6 很给力!
发表于 2015-12-13 17:01:59 | 只看该作者 �
学习了  涨知识
发表于 2015-12-13 17:13:06 | 只看该作者 �
看来时候检测电路出问题了
