ZXCVWtest
查看: 4618|回复: 19
联想z475 电池有89%的电不开机,用充电器可以开机 显示未充电
发表于 2015-8-30 19:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z475 电池有89%的电不开机,用充电器可以开机 显示未充电,请问那个师傅能帮指导下维修思路?
补充内容 (2015-8-31 10:53):
多谢各位师傅,已经修复,不是电路问题,也不是电池问题,是系统问题,走了很多弯路,从做系统问题解决了。系统识别电池电量错误了,实际电池是没电量的,所以从做系统 电池就开始充电了,自然也就可以用电池开机了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
永恒红魔 + 1
发表于 2015-8-31 12:23:41 | 只看该作者 �
这 太假了吧  系统居然也会导致这样 你也不量量 电池电压
发表于 2015-8-30 19:38:01 | 只看该作者 �
电池更换过了么
发表于 2015-8-30 19:41:16 | 只看该作者 �
插电池查公共点。
发表于 2015-8-30 19:51:21 | 只看该作者 �
楼上说的对啊!电池是好的吗?电池放电管部分查一下。
发表于 2015-8-30 19:58:48 | 只看该作者 �
你接电池的时候公共点有没有电池的电压啊
发表于 2015-8-30 20:03:24 | 只看该作者 �
查电池的放电电路
发表于 2015-8-30 20:14:11 | 只看该作者 �
电池状态时,能放电不?
发表于 2015-8-30 21:06:57 | 只看该作者 �
嘎嘎  估计是电池的问题  无需大神帮助 直接换电池试试呗
发表于 2015-8-30 21:14:38 | 只看该作者 �
淘宝定个电池试下,电池一般用两年就费了,,,,
发表于 2015-8-30 21:23:09 | 只看该作者 �
用同型号电池试试不就知道问题了!(先查下公共点)
发表于 2015-8-30 23:13:44 | 只看该作者 �
电池充电电路查一下,没问题就换电池了
发表于 2015-8-31 10:49:32 | 只看该作者 �
系统还有决定充电的功能?那在不开机的状态下也不充电?还真没遇到过。  详情 回复 发表于 2015-8-31 11:06
发表于 2015-8-31 11:01:12 | 只看该作者 �
找到问题了吗
发表于 2015-8-31 11:04:15 | 只看该作者 �
这问题是系统的害真是少见哈!
发表于 2015-8-31 11:06:54 | 只看该作者 �
ganggangpc 发表于 2015-8-31 10:49
多谢各位师傅,已经修复,不是电路问题,也不是电池问题,是系统问题,走了很多弯路,从做系统问题解决了。 ...
发表于 2015-8-31 11:10:41 | 只看该作者 �
这样也可以啊 我没遇到过呢
发表于 2015-8-31 11:48:25 | 只看该作者 �
这样都可以吗
发表于 2015-8-31 11:54:32 | 只看该作者 �
系统也能引起这样的问题啊
发表于 2015-8-31 12:26:34 | 只看该作者 �
BIOS可以解决的有的机器
